> Помогите с расшифровкой., GC 2.7CRD 2002
Cooper
сообщение 7.1.2012, 13:30
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Несколько дней на ПП горел жёлтый значёк двигателя - не обращал на это внимания т.к. он периодически загорается и сам вырубается. Вчера сел в машину и поехал по делам, всё ОК. Дорога в одну сторону 5 км. Обратно начался косяк, постараюсь более детально описать суть проблемы. Значёк двигателя горит как и раньше, но походу машина находится в аварийном режиме. Заводится отлично, обороты не плавают, но ехать больше 10 км в час не получается. При нажатии педали газа переключения передач не происходит, хотя обороты поднимаются. Машина едет, но так, если вы завели но не давите на газ, короче кое как тащится. Если чуть-чуть надавить на газ, то вроде мощи слегка прибавляется, но потом тупо начинают ползти обороты в верх а тяга остаётся прежней.
Сегодня попробывал скинуть клемы - иногда помогает если ошибка не глобальная. Эффекта ноль.В понедельник еду в сервис и мне хотелось бы знать хотя бы приблезительно на сколько и на что я попал. Не хотелось бы попасть под развод сервисменов. Диагностика ключом выдала - P1130, P0340, P0702 Обьясните что сие может значить?
Niki
сообщение 7.1.2012, 14:03
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
А поиском на форуме не пробовал посмотреть и почитать? Вот например по ошибке Р1130
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry277644
oejek
сообщение 8.1.2012, 17:34
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19194 по ошибке 0340-датчик положения распредвала.По 0702 -неисправность в трансмиссии.Чтобы узнать какая, ищи сканер который залазит в коробку(ВОСН KTS 530 пойдет).
Сообщение отредактировал oejek - 8.1.2012, 17:40
Cooper
сообщение 25.1.2012, 23:53
Из: Riga
В общем итог - накрылась кулиса или точнее говоря блок управления коробкой. Проблема в том, что бушный в Латвии найти проблема. Новый ставить тоже надо ждать 2-3 недели, да и цена на него весьма злая. Кто-нибудь покупал детали в иностранных магазинах торгующих запчастями? Дайте наводку куда стоит заглянуть - 2.7 квадра драйв 2002. Я облазил немецкий ебей в поисках данного дивайса - ничего нет, на американском так же.
YASSKYLIGHT
сообщение 26.1.2012, 1:58
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Что то я не понял, кулиса или блок управления коробкой?
Это тот блок который селектор?
Cooper
сообщение 26.1.2012, 9:27
Из: Riga
Машина сейчас в сервисе. Со слов электрика проблема в кулисе.
YASSKYLIGHT
сообщение 8.2.2012, 1:44
Из: Riga, LV
Ну так что там с сервисом?
Что за сервис то хоть напишеш?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 12:08
