> Утечка масла, ТЛК-200 4.0л, 2008 год, автомат, араб
Tima
сообщение 24.1.2012, 22:14
Пользователь №: 17259
Всех приветствую!
На передней части двигуна появилась признаки утечки масла. Обнаружил не сразу, понятное дело масло расстеклась, покрылась пылью, не могу определить место утечки. Уровень масла в норме, не снижается. С момента владения масло менял 2 раза (кастрол 5\40), через 6тыс.км лил по совету "знающего" человека мобил-1, летний, 10\60 или 60\10 не помню... И при следующей замене после 5тыс.км обнаружена утечка. Подозреваю "спеца" из пункта замены масла, может фильтр не затянул... Показал мотористу, ничего внятного не сказал. Кстати, этим летним маслом я достал первые заморозки минус 5-10 градусов, не выше. Может от этого произошла утечка? Последний раз лил свое родное масло 5\40, постоянно слежу за уровнем масла, не снижается, с тех пор проехал около 5.5тыс км.
сообщение 24.1.2012, 22:43
ну и где утечка? нет утечки. продолжайте лить "родное" масло раз в 10000 км
сообщение 24.1.2012, 22:55
Tima, если не кушает масло от замены до замены, голову не забивай... скорее всего на твоём 4литровом движке при снятии старого фильтра не вставляли сливной шланг для удаления остатков масла из разборного фильтра, вот оно и разливается при каждой замене... это предположение исходит от процедуры замены масла описанного в Тех.доке смотри тут...
5. Удалить масла, фильтра-SUB АССАМБЛЕИ
Снимите крышку водосточную трубу.
Использование SST, удалите масляный фильтр.
SST
09228-07501
СОВЕТ:
Положите распоряжении контейнер под сливной шланг для сбора нефти с крышки масляного фильтра.
Сливной шланг внутренним диаметром 8 мм (0,315 дюйма)
Сливной шланг длина: 900 мм (2,95 м)
Tima
сообщение 25.1.2012, 21:16
Спасибо! Я тоже думаю что проблемы тут нет, давления масла в норме, стрелка в среднем или ниже положении. Ничего не горит на панели. Но все время беспокоился. А масло менял по цвету, ну не нравится мне когда становится темным...
vivera
сообщение 16.3.2012, 15:54
Пользователь №: 15961
Цитата(Tima @ 24.1.2012, 22:14) *
Всех приветствую!
Да, это от мороза. У меня в эти дни такая же проблема была.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 16:56
