игорь gt |
31.1.2012, 14:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 17591 |
Привет всем лендовцам,у меня такая проблема,после замены головки 1 HZ,двигатель практически ненагреваеться,т.е. всего примерно 40 гр.,все запчасти только оригинал,а именно головка,грм,ролик,прокладка под голову,термостат,замена масла и тосола,новые клапона.в чем может быть дело?проверял на воздух,вроде его нет в системе!шланги горячие,не очень но все же!помогите советом т.к. у нас сейчас 30-ку давит уже месяц,сами прикинти тему!?
Mad Max |
31.1.2012, 14:40
Привет всем лендовцам,у меня такая проблема,после замены головки 1 HZ,двигатель практически ненагреваеться,т.е. всего примерно 40 гр.,все запчасти только оригинал,а именно головка,грм,ролик,прокладка под голову,термостат,замена масла и тосола,новые клапона.в чем может быть дело?проверял на воздух,вроде его нет в системе!шланги горячие,не очень но все же!помогите советом т.к. у нас сейчас 30-ку давит уже месяц,сами прикинти тему!? Вискомуфту и термостат стоит проверить. Есть уверенность что термостат именно под наши климатические условия? |
ЗАИ ТЛК 100 |
31.1.2012, 17:14
Привет всем лендовцам,у меня такая проблема,после замены головки 1 HZ,двигатель практически ненагреваеться,т.е. всего примерно 40 гр.,все запчасти только оригинал,а именно головка,грм,ролик,прокладка под голову,термостат,замена масла и тосола,новые клапона.в чем может быть дело?проверял на воздух,вроде его нет в системе!шланги горячие,не очень но все же!помогите советом т.к. у нас сейчас 30-ку давит уже месяц,сами прикинти тему!? В смысле, как не греется на холостых или на ходу, под нагрузкой больше 40-ка не поднимается? А до ремонта при таких температурах грелся??? Если Вы на холостых хотите дизель нагреть до рабочей температуры, то это бесполезно без доп. оборудования! Практически ни один дизель при -30 рабочую температуру на ХО не держит и более 40-50 не поднимается. |
игорь gt |
31.1.2012, 17:19
whiteangel 904 |
2.2.2012, 9:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 40 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
В дизельном очень холодно зимой. На несколько минут останавливаешься в минус 30 и начинает остывать. У нас минус 38 сейчас, без вебасто было бы вообще грустно, хотя даже она при такой температуре еле помогает!
ЗАИ ТЛК 100 |
2.2.2012, 11:15
В дизельном очень холодно зимой. На несколько минут останавливаешься в минус 30 и начинает остывать. У нас минус 38 сейчас, без вебасто было бы вообще грустно, хотя даже она при такой температуре еле помогает! +500 Вэбастой только и спасаюсь! |
whiteangel 904 |
2.2.2012, 11:29
+500 Вэбастой только и спасаюсь! может |
Mad Max |
3.2.2012, 1:57
ЗАИ ТЛК 100 |
3.2.2012, 6:33
может Да жрут-то они одинаково. Пик максимального расхода э/энергии приходится на запуск котла, в момент накала свечи, а после он работает, по принципу паяльной лампы. Потребляет э/энергию, только топливный насос и э/двигатель помпы. По мощности эти потребители идентичны. ХЗ, грею обычно 30-40 минут, отопление салона отключено. Достаточно, что бы двигатель запустился. Пускаю и снова включаю котел. Аккумулятор сильно садит э/двигатель отопителя салона. Эту функцию, лучше отключить. |
whiteangel 904 |
4.2.2012, 17:09
Да жрут-то они одинаково. Пик максимального расхода э/энергии приходится на запуск котла, в момент накала свечи, а после он работает, по принципу паяльной лампы. Потребляет э/энергию, только топливный насос и э/двигатель помпы. По мощности эти потребители идентичны. ХЗ, грею обычно 30-40 минут, отопление салона отключено. Достаточно, что бы двигатель запустился. Пускаю и снова включаю котел. Аккумулятор сильно садит э/двигатель отопителя салона. Эту функцию, лучше отключить. До минус 25 я салонную основную печку ставлю на второе деление на плюс 25 и прогревается салон и двигатель хорошо, если ниже то только на первое деление. А вторую печку хочу подключить так чтобы можно было при желании запускать её с родной двухрежимной кнопки от вебасто, так как тепло идет в её радиатор но вентилятор не работает, он в стандарте включается только при наличии напряжения в бортовой сети. Мне кажется что холодно стало и машина перестала греться потому что пришли холода. С потеплением всё пройдет. |
Серый-100 |
5.2.2012, 10:35
может Считаю два раза по 40мин это много. В самые лютые морозы, -40-42 через 20мин спокойно завожу машину и двиг работает мягко и ровно. А до -30 хватает 10-15 минут. Машина стоит в металическом гараже т.е что на улице что в гараже, разве что ветранет. |
whiteangel 904 |
5.2.2012, 21:41
Серый-100 |
8.2.2012, 4:51
Цитата ровно она работает и без прогрева вебастой Цитата надо чтобы в салоне тепло стало и главное чтобы двигатель прогрелся Цитата в гараже всё равно теплее чем на улице 1)Работает ровно но жёстко. 2)За 20мин двигатель прогревается, не полностью конечно,но из дефлекторов уже дует тёплый воздух, а прогреть промёрзший салон- 3)У меня в гараже термометр висит и теплее чем на улице там становится, когда начинает ярко свтить солнце и нет ветра. |
ЗАИ ТЛК 100 |
8.2.2012, 6:10
Серый-100 |
8.2.2012, 10:58
ЗАИ ТЛК 100 |
8.2.2012, 16:59
Серый-100 |
9.2.2012, 14:32
Сам же написал: "Зарываю гараж", а не закрываю. Я просто, представил картину, как ты выезжаешь, берешь лопату и закидываешь его снегом. Опаньки |
ЗАИ ТЛК 100 |
9.2.2012, 20:21
Опаньки Млять, у нас наоборот, выпало около 15-20см. снега! Снегоход скоро заржавеет! В прошлые выходные второй раз выехал, накатал 100 км. вы...я, как собака. Ни когда такого небыло, обычно 3000 км. в сезон! |
whiteangel 904 |
10.2.2012, 19:16
Серый, а ты не пробовал, просто ворота закрыть и не зарывать, что, неужели с3,14здят! Иначе никак закопал и меедленно мееедленно не привлекая внимания |
Серый-100 |
11.2.2012, 11:00
Иначе никак закопал и меедленно мееедленно не привлекая внимания Лето, лето даа, |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 11:34 |
