---Tolik--- |
2.2.2012, 11:52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2011 Пользователь №: 16675 |
Недавно столкнулся с такой проблемой машина в -25 нехотела ехать и солярка лучшая в городе и присадки залил и фильтр только поменял подготовился короче к зиме полностью.При езде по городу никаких проблем не возникало и тут я выехал на трасу и появились симптомы описаные в других темах скорость 40 больше не едет и глохнит на ходу и т.д. и т.п. вышел из ситуации установкой картонки за решоткой радиатора и симптомы пропали. Теперь задался целью купить или пошить чехол на решотку радиатора. Кто это уже реализовал хотелось бы услышать отзывы кто и где это себе сделал может можно купить с кортонкой ездть сами понимаете... Делитесь.
Шура |
2.2.2012, 11:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 67 Пользователь №: 2712 |
Недавно столкнулся с такой проблемой машина в -25 нехотела ехать и солярка лучшая в городе и присадки залил и фильтр только поменял подготовился короче к зиме полностью.При езде по городу никаких проблем не возникало и тут я выехал на трасу и появились симптомы описаные в других темах скорость 40 больше не едет и глохнит на ходу и т.д. и т.п. вышел из ситуации установкой картонки за решоткой радиатора и симптомы пропали. Теперь задался целью купить или пошить чехол на решотку радиатора. Кто это уже реализовал хотелось бы услышать отзывы кто и где это себе сделал может можно купить с кортонкой ездть сами понимаете... Делитесь. Посмотри на форуме. Уже кто-то шил подобные чехлы. Где то в Москве на рынке за маленькие деньги. |
SAHA |
2.2.2012, 15:22
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 49 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
Недавно столкнулся с такой проблемой машина в -25 нехотела ехать я между двух радиаторов картонку запихал... аккуратненько так... вечером и в гараже...самое главное, чтоб никто не видел... а вообще, в такую температуру, мы только на мопеды пересели : ![]() зы : не путать с фотошопом, он мне на встречу по Кирова пролетал.. зы" : ---Tolik--- у вас вебаста не стоит чтоли? тогда и не знаю, чего посоветовать... Сообщение отредактировал SAHA - 2.2.2012, 15:24 |
Lotsman |
2.2.2012, 16:25
Я тоже пользуюсь "картонкой", купил пластиковую панель, которой зашивают потолки или стены, вырезал по размеру, снял пластиковую обшивку под капотом, открутил держатель и вставил перед радиатором, закрыв при этом две трети радиатора. В начале зимы ставлю, в конце вытаскиваю.
Сообщение отредактировал Lotsman - 2.2.2012, 16:34 |
vizar |
3.2.2012, 0:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Ух ты! -36 гр.
Не знал, что минусовую шкалу ипонцы увеличили... На 100-ке до -30 гр. было. p.s. Вчера, когда заправлялся на Лукойле, заметил, что солярка как то медленно и туго идет через колонку (темп. была -23 гр.) Уже от греха хотел отключить "пистолет". Но заправщик сказал, что так происходит всегда в холодную погоду, несмотря на то, что солярка "-34". |
GRAFF |
3.2.2012, 22:47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 170 Регистрация: 16.10.2009 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 10159 |
Хочу подсказать реальную панацею от обморожения:
Приобретите накладки на пассажирские ручки снегохода, оберните вокруг топливного фильтра, закрепив пластмассовыми хомутами и подключите к сети 12v, для себя я так проблему решил, хотя тоже замерзал на трассе еще позопрошлой зимой... Удачи |
anatolyi |
5.2.2012, 8:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 15.1.2012 Пользователь №: 17422 |
Прикрепляю на двусторонний скотч к декоративной решётке изнутри пластиковый чёрный пакет для мусора-практически незаметно и ничего снимать не нужно, закрываю тоже примерно 2/3 радатора.
Сообщение отредактировал anatolyi - 5.2.2012, 8:09 |
Димастый |
1.12.2012, 4:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2012 Возраст: 55 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 19689 |
Хочу подсказать реальную панацею от обморожения: Приобретите накладки на пассажирские ручки снегохода, оберните вокруг топливного фильтра, закрепив пластмассовыми хомутами и подключите к сети 12v, для себя я так проблему решил, хотя тоже замерзал на трассе еще позопрошлой зимой... Удачи Вопрос1. где ближайшие точки подключения? Прикрепляю на двусторонний скотч к декоративной решётке изнутри пластиковый чёрный пакет для мусора-практически незаметно и ничего снимать не нужно, закрываю тоже примерно 2/3 радатора. Вопрос2. почему не хочешь всю решётку закрыть? Там же между решеткой и радиатором много места для подхвата воздуха для охлаждения радиатора. А низ радиатора? Щели в бампере тоже затыкаешь? |
evgeniy 82 |
25.12.2012, 17:19
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 1.11.2012 Пользователь №: 19596 |
Я тоже пользуюсь "картонкой", купил пластиковую панель, которой зашивают потолки или стены, вырезал по размеру, снял пластиковую обшивку под капотом, открутил держатель и вставил перед радиатором, закрыв при этом две трети радиатора. В начале зимы ставлю, в конце вытаскиваю. Подскажите как снять переднюю пластиковую панель чтобы картонку вставить??? |
Roma |
25.12.2012, 17:40
Подскажите как снять переднюю пластиковую панель чтобы картонку вставить??? Надавливаешь на сердцевину клипс легонько тонкой отверткой и потом за шляпку дёргаешь вверх... установка в обратном порядке предварительно сердцевину вытолкав в обратном направлении и после установки нажав на них.
Dalama |
25.12.2012, 22:24
HDC |
31.3.2013, 23:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2013 Возраст: 45 Из: Одинцого Пользователь №: 20015 |
Хочу подсказать реальную панацею от обморожения: Приобретите накладки на пассажирские ручки снегохода, оберните вокруг топливного фильтра, закрепив пластмассовыми хомутами и подключите к сети 12v, для себя я так проблему решил, хотя тоже замерзал на трассе еще позопрошлой зимой... Удачи есть подогреватели для фильтров "номакон" мы раньше, лет 5 назад, ими торговали. Выглядит типа бандажа на фильтр. Питание 12в. Вроде пока ни у кого ньюансов небыло. Себе непоставил)) |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 20:52 |
