T-34 |
6.2.2012, 21:08
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 12359 |
Возникла проблема с 247-й раздаткой.
Перестал подхватывать передок, точней может он и включится с большой задержкой, но тогда уже резина кончится на задке ))) Заметил это при трогание со светофоров, раньше не было намека на пробуксовку на мокрой и даже скользковатой дороге, уходил как по сухому асфальту, а тут стал даже по сухому шлифовать как недопривод. НО, потом целый день всё работало, но внезапно опять начал буксовать. Есть подозрение на низкий уровень масла, попробую на днях глянуть, но если вдруг проблема не в этом, то хотелось бы услышать ваши мнения по этому плавающему дефекту. |
YASSKYLIGHT |
8.2.2012, 2:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 45 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Масло в студию.
Нет масла, нечем зажать "дифф". Соответственно оно и не подключится. |
T-34 |
8.2.2012, 16:42
Посмотрел уровень масла, ниже заливной, но не критично. По цвету темноватое, но прозрачное.
andrei__c |
8.2.2012, 20:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 153 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 11570 |
YASSKYLIGHT |
9.2.2012, 0:02
Интересно, менять его в таком случае имеет смысл?
Ну, если не воняет, а симптомы такие. Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 9.2.2012, 0:03 |
T-34 |
9.2.2012, 12:16
Toxa S80 |
19.2.2012, 0:11
что в итоге?
T-34 |
20.2.2012, 17:01
джиповод |
21.2.2012, 20:31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2012 Пользователь №: 17792 |
подскажите. на холодную раздатка блокируется совсем, при вывороте руля блокируются совсем, аж машинка подпрыгивает. прогреется получше становится. масло не менял. Какое заливается??*??
jon |
21.2.2012, 23:00
Заливается специальное для раздаток мопар, другое не лей!Если только взял машину- меняй как можно скорей.Предыдущий хозяин мог левака какого-нибудь налить, а это для неё смерть, что касается 247.Если ситуация не изменится-собирайся в сервис....
Сообщение отредактировал jon - 21.2.2012, 23:01 |
Artery |
26.2.2012, 0:13
Заливается специальное для раздаток мопар, другое не лей!Если только взял машину- меняй как можно скорей.Предыдущий хозяин мог левака какого-нибудь налить, а это для неё смерть, что касается 247.Если ситуация не изменится-собирайся в сервис.... А есть живые свидетельства об умирании 247-х раздаток на не родном масле? На упаковке написано что оно идёт для 245, 247 и 249, хотя на 249-х вполне нормально на декстроне ездят люди. Вот и возникают сомнения, может развод как с ГУРом? |
Rezut |
1.3.2012, 14:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
Artery |
1.3.2012, 15:12
jon |
4.3.2012, 20:14
Цена на масло не так уж и завышена, если такое и есть, я не думаю, что привязывают.Можно и поэкспеременировать, как с маслом в мосты и присадками туда же.Но если нет выбора, значит нет выбора, если есть выбор....Я, в своё время, когда взял Гранд, всё-таки поменял масло в раздатке, когда мне сказали, что там не родное масло.Надо не забывать, что в 247 фрикционы и под такую особенность нужно особенное масло.В мостах с блокировками- тоже фрикционы, и туда тоже кулибничать не стОит, я так думаю.
Сообщение отредактировал jon - 4.3.2012, 20:17 |
T-34 |
26.3.2012, 11:03
Romuald |
11.4.2012, 13:15
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 24.11.2011 Пользователь №: 17002 |
Привет всем,
Кто знает какая рздатка стоит на 3.1ТД? Подходит ли рздатка от других Грандов бензиновых? Спасибо |
FordSloman |
13.4.2012, 15:42
Кто знает какая рздатка стоит на 3.1ТД? Я видел их только с NV-247 (точно знаю что комплектация QD только с такой раздаткой). Подходит ли рздатка от других Грандов бензиновых? Надо смотреть конкретную раздатку поскольку они могут отличаться по регионам. В Европе на карданы ставили ШРУСы, а для американского рынка были карданы с крестовинами. Путём переделок можно заменить практически любую раздатку на любую, но надо смотреть на хвостовики (если надо менять, то на количество шлицов на валу) и на длину карданов (NV-242 длиннее чем NV-247). Если менять на NV-242 то ручка и тросы управления там другие. Если хочется подробностей можно открыть каталог запчастей и посмотреть по номерам что сходится у каких комплектаций. |
DIMIDROLL |
13.4.2012, 16:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
подскажите. на холодную раздатка блокируется совсем, при вывороте руля блокируются совсем, аж машинка подпрыгивает. прогреется получше становится. масло не менял. Какое заливается??*?? а может блокироваться машинка и прыгать от переднего моста.. (если с самоблоком) может масло без мопаровской присадки. там тоже меняй Сообщение отредактировал DIMIDROLL - 13.4.2012, 16:23 |
gena19751 |
13.10.2013, 20:48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 77 Регистрация: 3.8.2011 Возраст: 50 Из: Литва Зарасай Пользователь №: 16046 |
Привет всем машина 3.1ТД раздатка NV-247 комплектация Quadra-Drive при скорости от 60 до 110 при нагрузке гудит раздатка сбрасываешь газ (без нагрузки) гул проподает В чем проблема?
Подозрение на подшипники, может кто сталкивался с такой проблемой? |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 21:01 |
