> печка замерзла. эл\двигатель молчит, сотка дизельная 2005 гв европеец
orel61
сообщение 11.2.2012, 22:12
Пользователь №: 17705
у меня автомобиль стоит в теплом гараже. в прошлую зиму пришлось ей ночевать на морозе. утром печка не работала. проехал 40 км -заработала.
вчера опять поставил ее на морозе. утром прогрел вебастой , запустил двигатель , включил печку в авторежим и поехал.... Через 20 мин в салоне запахло горящей проводкой... двигатель печки перестал работать. Дорога была свободной и я 500 км проехал с 100-120 км\ч. Это меня спасло от холода, но треснуло лобовое стекло внизу. Печально.
У кого такое было. Подскажите пожалуйста, как снять двигатель . Есть ли особенности при замене и ремонте. Может предохранитель выручил???? Как его найти?
Спасибо
orel61
сообщение 12.2.2012, 7:25
Спасибо
может у меня произощел уникальный члучай? за 20 лет с хвостиком это первый случай.На патрулях холодные печки свистели , но из строя не выходили. Неужели так смазка замерзает или вода попадает?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 12.2.2012, 9:55
Пользователь №: 12655
вентилятор печки находится под вещевым яшиком панели. Впринципе снимается легко. Со временем в электродвигателе, во втулках закоксовывается смазка, изнашиваются втулки и двигатель начинает клинить. Могли попасть посторонние предметы-листья, ветки и т.д.
orel61
сообщение 12.2.2012, 15:00
спасибо. я снял двигатель, он чистый и от акб работает , как зверь. справа от двигателя увидел отгоревший провод. ттам был разъем...он и перегорел. соединил, а двигатель не работает.
вебаста греет нормально, переключает потоки теплого воздуха нормально. задняя печка работает хорошо, кондиционер включается и выключается. предохранители , какие нашел, проверл -все рабочие. Что делать не знаю.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 12.2.2012, 17:04
какого цвета провод? Попробую по схеме посмотреть.
orel61
сообщение 12.2.2012, 17:20
там один разьем с красным проводом перегорел, а на синем с красной полосой плохо держался...я его тоже поменял.
ща фотки покажу
orel61
сообщение 12.2.2012, 17:28
подскажите пожалуйста, от куда идут провода на двигатель?
они уходят в жгут и дальше под капот
orel61
сообщение 12.2.2012, 18:10
1 -это разъем от двигателя
2 -это красный провод, который перегорел
orel61
сообщение 12.2.2012, 18:27
вот этот перегорел
а к двигателю подходит синий и синий с красной полосой
Сообщение отредактировал orel61 - 12.2.2012, 18:28
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 12.2.2012, 22:44
Цитата(orel61 @ 12.2.2012, 21:27) *
вот этот перегорел
красный идет от реле управления скоростью э/двигателя (низкая скорость) на резистор управления скоростью вращения вентилятора отопителя. Разбирайся с резистором, скорее всего был плохой контакт. Странно, по идее на других режимах должен работать, если сам резистор или э/двигатель не нае....ся.
orel61
сообщение 13.2.2012, 7:22
я двигатель снял и на акб на прямую подключал -работает нормально. Резистор не знаю где искать и как он выглядит. Если вам не трудно, опишите его внешний вид
Реле управления скоростью тоже смогу сам проверить, но мне его надо найти...у меня сенсорное переключение скоростей. только кнопка на режим лобового стекла (тоже не работает), в пучке проводов трудно нати. Может, схемку подскажете, где скачать?
Seriy
сообщение 13.2.2012, 7:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
Цитата(orel61 @ 13.2.2012, 8:22) *
...Может, схемку подскажете, где скачать?
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=17326
orel61
сообщение 13.2.2012, 8:23
Цитата(Seriy @ 13.2.2012, 8:39) *
спасибо.
я вчера ее скачал. Промуздыкался несколько часов. Отделными картинками открывает, а основной мануал серым фоном и пипец.
Закон бутерброда -когда очень надо, все идет через ж...пу.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.2.2012, 11:28
К сожалению у меня под рукой схема моделей до 2001 г. Не думаю, что она сильно отличается. К нему подходит 4 провода: белый с черн полосой, синий с бел., синий с черн. и красный. Где- то там же должен находится, прикинь по длинне провода и ищи в этом радиусе. Возможно, в районе правого монтажного блока, под правой боковой панелью
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 13.2.2012, 11:36
orel61
сообщение 13.2.2012, 13:12
у меня подходят два провода "-"синий и "+"синий с красной полосой., и в паре с каждым из них идет по красному проводу и их концы замкнуты разьемом(который и перегорел).
Там много проводов от Вебасты. Когда работает Вебаста , вентилятор печки не вклюсается. Может там что замкнуло\залипло?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.2.2012, 14:59
Кстати, да в салон заведено 2 вэбастовских провода красный и черный, провода около 2,5 квадратов. Штатная проводка вроде режется и через 2 реле на минус и на плюс к основному реле включения двигателя. Дык, должно быть видно чей этот провод, вэбастовские прокладываются в черных гофрах. Посмотри есть нет на нем напряжение, потом скинь вэбастовский с аккумулятора и снова проверь. Предварительно прозвони Вэбастовские предохранители, под капотом, в моторном отсеке.
orel61
сообщение 13.2.2012, 21:05
я впервые залез в проводку.
Провода в черной оплетке...там их много и целый пучок неподлюченных. Я догадался, что это Вебастовские "кудри". Есть разрыв под ответвление такого как к плюсу эл\двига подходит (синий с красной полосой). На нем привключении обогрева появляется 14В. Это толстый провод и в критической ситуации с него можно взять "+" и бросить на эл\двиг. (это я так думаю, но не делал)
Этот провод уходит под капот. Предохранители проверил все какие нашел. Минусовые клеммы с акб снимал на 5 мин..... -без результатов.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 14.2.2012, 5:13
Скидывать массу бесполезно! Я Вам писал, что бы убедиться, что это именно вэбастовский провод, нужно от правого аккумулятора отключить только вэбастовский плюсовой провод (в черной гофре), а основной плюс оставить, после этого проверить если нет на оборванном в салоне напряжение! На прямую к Э/двигателю подключать не надо, только через реле. Ищи место от куда он отвалился, скорее всего к реле и подходил. Осмотри внимательно все фишки реле, на них должно быть задействовано не менше 4х контактов. Лучше всего к установщикам вэбасты обратись это их косяк.
orel61
сообщение 14.2.2012, 9:15
на эту тонкость я не обратил внимания.
ну, уже как бы проехал. Я сейчас в сервисе нахожусь. Пусть спецы посмотрят, а я потом отпишу. Тут важно разобраться в причинах, а то можно замерзнуть в дороге. Я сейчас по пробкам задолбался ехать. Задняя печка салон греет, заднее стекло как "слеза", а лобовое с боковыми матовые от снега. Жуть.
orel61
сообщение 15.2.2012, 8:49
два часа искали-прозванивали. нашли, что неисправен блок сопротивлений(черная коробочка на алюминивом радиаторе) стоит под торпедой справа, между нишей для эл\двига печки и передней перегородкой. Чтобы снять этот блок , надо торпеду снимать....до конца дня муздыкались (если не врут). Короче, ремонт выходит не дешево + время. Машину еще не забрал т.к. блок будут сегодня искать\заказывать.
Меня теперь интересует вопрос совпадения неисправностей. Перегорел силовой провод от Вебасто, а вышел из строя блок сопротивлений в цепи управления скоростью печки. если этот электронный блок летит от сильных морозов, может его нашими транзисторами заменить или поставить поближе, чтобы менять было легко. Вчера ели доехал до сервиса....все замерзло , а на дальнеке.....ваще ужос будет
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 20:53
