Serjsokoloff |
15.2.2012, 16:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 17748 |
Всем привет!
Помогите пожалуйста решить проблему. Купил автомобиль Toyota 4Runner 2003 года, V-4,0, 248л. 4WD, АКПП. Отъездил всего лишь месяц и начал загораться ЧЕК. На станции сказали что залил плохой бензин, мол этот выкатаешь и будет все в норме (Лил АИ-95). Чек убирают мол езди дальше. Через некоторое время чек опять выскочил. А сейчас при нажатии педали газа, машина перестает ехать, начинает как будто захлебываться, педаль отпускаешь начинает потихоньку ехать. И так временами. то нормально едет, то не едет вообще. Подскажите пожалуйста что делать, может у кого то была такая проблема??? надоело деньги просто так на диагностику отдавать, НИКАКОГО толку!!! |
Гера |
15.2.2012, 18:27
Скорее всего топливный фильтр, если вы залили плохой бензин значит свечи под замену!!!! Укажите в профиле место вашего обитания. Если Москва то дам адресок мастера, он вылечит!!!!
( это Yaщer105)!!!!! |
Maxel |
16.2.2012, 8:19
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 |
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. Купил автомобиль Toyota 4Runner 2003 года, V-4,0, 248л. 4WD, АКПП. Отъездил всего лишь месяц и начал загораться ЧЕК. На станции сказали что залил плохой бензин, мол этот выкатаешь и будет все в норме (Лил АИ-95). Чек убирают мол езди дальше. Через некоторое время чек опять выскочил. А сейчас при нажатии педали газа, машина перестает ехать, начинает как будто захлебываться, педаль отпускаешь начинает потихоньку ехать. И так временами. то нормально едет, то не едет вообще. Подскажите пожалуйста что делать, может у кого то была такая проблема??? надоело деньги просто так на диагностику отдавать, НИКАКОГО толку!!! Бывает капроновая сеточка в бензобаке забивается и машине просто не хватает топлива, тока не знаю чек в этом случае зажигается или нет. |
PershinG |
15.9.2012, 17:16
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6010 |
Подобная фигня была у меня на Граде,затрахался тушить чек,в итоге все оказалось банальнее карбон-банка дожига топливных паров ,я так понимаю это в районе катализатора где-то.После замены все прошло
Constantine1961 |
9.4.2013, 7:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 8.4.2013 Возраст: 65 Из: Киев\Одесса Пользователь №: 20603 |
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. Купил автомобиль Toyota 4Runner 2003 года, V-4,0, 248л. 4WD, АКПП. Отъездил всего лишь месяц и начал загораться ЧЕК. На станции сказали что залил плохой бензин, мол этот выкатаешь и будет все в норме (Лил АИ-95). Чек убирают мол езди дальше. Через некоторое время чек опять выскочил. А сейчас при нажатии педали газа, машина перестает ехать, начинает как будто захлебываться, педаль отпускаешь начинает потихоньку ехать. И так временами. то нормально едет, то не едет вообще. Подскажите пожалуйста что делать, может у кого то была такая проблема??? надоело деньги просто так на диагностику отдавать, НИКАКОГО толку!!! Привет, была такая проблемка и у меня (4Runner 2005). заменили датчик в системе выхлопа. |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 18:41 |
