> глушитель, TLC 100 4.7 2002
krot1972
сообщение 18.2.2012, 19:59
Пользователь №: 14718
Подскажите знающие! Если врезать резонатор от ТЛК 80 вместо резонатора на ТЛК 100, проблем в дольнейшем не будет?(Просто на холяву досталась средняя часть глушака от 80-ки 019_yahoo.gif )
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 18.2.2012, 20:32
Пользователь №: 12655
Да покуй, хоть от мерседеса, лишь бы объем двигатель совпадал! ТЕ, если на кукурузере объем 4.2, не стоит ставить глушитель от Оки, с объемом двигателя 600кубов иначе задохнется!
Валериевич
сообщение 18.2.2012, 21:11
Пользователь №: 17256
+1, добавить нечего, все сказано верно.
Mad Max
сообщение 19.2.2012, 2:57
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Не совсем так. Выхлопная система - не отфонарное творчество. Объёмы, сечения, форма, углы изгибов - всё считается по законам газовой динамики. Любое изменение параметров выхлопа привёдёт к изменению ТТХ двигателя. Я с этой тематикой наигрался на спорте. Выхлопом легко можно задрать момент, а можно опустить... Много там нюансов...
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 19.2.2012, 8:29
Согласен, особенно 2-х тактные двигателя чувствительны к системе выпуска, Но в данной ситуации, резонатор от 80-го, скорей всего мало чем отличается от сотки.
Mad Max
сообщение 19.2.2012, 15:48
Пользователь №: 514
Двухтактники это вообще отдельное кино. Я так и не прочувствовал эти моторы...
Что до нашей ситауции - далеко не факт. Автор заявил 4,7 мотор на 100ке. В 80ке такового не было, посему аналог выхлопа отсутствует.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 19.2.2012, 18:28
Не помню точно, а разве по объему эти двигателя не идентичны? Если объем совпадает, не думаю, что геометрия углов системы будет так критична. Все же кукурузер это не спортивное авто, где каждые поллошодинной силы на вес золота, где шлифуют коллектора до зеркального блеска 006_blush2.gif
Mad Max
сообщение 20.2.2012, 9:08
Пользователь №: 514
Насколько я помню на 80ке, не было 4,7. Но могу ошибаться...
Что до углов - тоже большой вопрос....
Я к выхлопу с некоторых пор ОЧЕНЬ осторожно отношусь. Сдохла труба сразу за коллектором у меня на 70ке. На скорую руку слепили из нержавки.
Трубогиба не было - сделали изгибы подрезанием. Доволно плавные. И что? Имеем "затык" где-то на 2500-2600 об/мин! Задыхается моторчик...
Как переваливает буквально оборотов 100 - идёт как положено!
Кстати не всякая полировка есть хорошо! Например полировка канала впусного коллектора приводит к ухудшению смесеобразования, как это не смешно! 002_biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 10:37
