Илья Айдерханов |
28.2.2012, 11:41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 17836 |
Езжу на 100 -ке, 4,2 турбина, рестайл, пробег 115 000 км. Господа подскажите пожалуйста, что может посвистывать на холостом ходу спереди двигателя. Грешил на натяжной ролик - заменил никакого эффекта, ремни новые.
Mad Max |
28.2.2012, 13:37
Езжу на 100 -ке, 4,2 турбина, рестайл, пробег 115 000 км. Господа подскажите пожалуйста, что может посвистывать на холостом ходу спереди двигателя. Грешил на натяжной ролик - заменил никакого эффекта, ремни новые. Ролик кондишки, помпа, генератор, насос ГУР... |
Илья Айдерханов |
28.2.2012, 13:44
ЗАИ ТЛК 100 |
28.2.2012, 17:00
Я так понимаю ролик кондюка визжит при включении кондюка, но при включении оного визга нет, значит я так думаю не кодей. А вот по поводу остального поподробнее можно? Ну и что, что кондей не включен, муфта все равно вращается, а свист от какого-то подшипника. Поэтапно, снимай ремни и слушай, когда свист пропадет, на тех роликах в подшипниках и ищи свистуна, не исключено, что в ГРМе какой-нибудь подшипник наедается. |
Mad Max |
29.2.2012, 0:55
Я так понимаю ролик кондюка визжит при включении кондюка, но при включении оного визга нет, значит я так думаю не кодей. Натяжной ролик шумит независимо от того включен кондей или нет. Подшипник муфты шумит когда кондей ВЫКЛЮЧЕН. Цитата А вот по поводу остального поподробнее можно? Дак собственно - а какие подробности нужны? |
Илья Айдерханов |
29.2.2012, 7:00
ЗАИ ТЛК 100 |
29.2.2012, 7:29
какие тогда варианты - разбирать муфту и менять подшибник? Если кто делал это подскажите как? почему сразу муфту-то!? Муфта это, как вариант, что тоже исключать нельзя! Писали же, что свист может издавать любой подшипник, пока не скинешь ремни и руками не покрутишь определить сложно. Надо смотреть, впринципе, если с руками, подшипник можно любой поменять, не обязательно полностью ролики покупать, хотя они и не ремонтнопригодны. Как-то на Прадике, некогда было ждать и заказывать. Заехал в специализированный магазин по подшипникам, купил необходимые Японские подшипники "Койё" по 100р. за шт. Выпресовал старые, впердолил новые, так же керном завальцевал. Кореш уже третий год так и ездит. Цена вопроса 300рублей. ХЗ, на своем, пока не смотрел, время подходит к замене ГРМ, скорей всего таким же способом менять буду. Благо, сейчас можно любой, подшипник купить, их, как грязи, на любой цвет и вкус! |
Mad Max |
29.2.2012, 11:36
почему сразу муфту-то!? Муфта это, как вариант, что тоже исключать нельзя! Писали же, что свист может издавать любой подшипник, пока не скинешь ремни и руками не покрутишь определить сложно. Надо смотреть, впринципе, если с руками, подшипник можно любой поменять, не обязательно полностью ролики покупать, хотя они и не ремонтнопригодны. Как-то на Прадике, некогда было ждать и заказывать. Заехал в специализированный магазин по подшипникам, купил необходимые Японские подшипники "Койё" по 100р. за шт. Выпресовал старые, впердолил новые, так же керном завальцевал. Кореш уже третий год так и ездит. Цена вопроса 300рублей. ХЗ, на своем, пока не смотрел, время подходит к замене ГРМ, скорей всего таким же способом менять буду. Благо, сейчас можно любой, подшипник купить, их, как грязи, на любой цвет и вкус! Мне добавить нечего. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 8:00 |
