слава74 |
4.3.2012, 19:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 15533 |
Люди помагите пожалуйста, после замены поршневой двигатель стал трещать как будто раннее зажигание,спецы сказали что надо менять распылители, после замены распылителей треск пропал и появилась другая проблема, менее 850 оборотов двигатель начинает трясти как будто 2 цилиндра не работают, при поочередному откручиванию трубок реагирует одинаково, при сильно раннем зажигании тряска уходит и двигатель работает ровно на 600 оборотах но при движении начинает трещать и не тянет,делаеш зажигание чуть попозже начинает колотить , поменяли плунжерную пару, нагнетательные клапана, все без изменений метки уже раз 5 проверяли и никто ничего не может сказать, и еще иглы в распылителях постоянно коптятся и перестают работать пока их не почистиш
Mad Max |
5.3.2012, 15:29
1 Проверьте фазы.
2 Подбирали ли толщину прокладки под новую поршневую? |
ЗАИ ТЛК 100 |
5.3.2012, 16:29
Топливные трубки не перепутали? И все же склоняюсь, что с фазами намудрили, ТНВД на 180' развернули, как раз симптомы те же. В какойто теме писал уже, делали двигатель, так же перепутали метки. Какой-то предыдущий мастер на колене поставил для удобства свою метку. Заводскую не заметили, а выставили по самопальной. Всю голову изломали, пока не нашли вторую метку.
слава74 |
5.3.2012, 19:14
Топливные трубки не перепутали? И все же склоняюсь, что с фазами намудрили, ТНВД на 180' развернули, как раз симптомы те же. В какойто теме писал уже, делали двигатель, так же перепутали метки. Какой-то предыдущий мастер на колене поставил для удобства свою метку. Заводскую не заметили, а выставили по самопальной. Всю голову изломали, пока не нашли вторую метку. Метки все точно выставлены, забыл еще сказать, снимаем тнвд снимаем верхнюю крышку, снимаем плунжерную пару, ходим курим минут 10 потом ставим все на место мотор работает идеально примерно неделю то есть километров 300, потом опять такая же фигня |
Mad Max |
7.3.2012, 3:23
Метки все точно выставлены, забыл еще сказать, снимаем тнвд снимаем верхнюю крышку, снимаем плунжерную пару, ходим курим минут 10 потом ставим все на место мотор работает идеально примерно неделю то есть километров 300, потом опять такая же фигня Проверяем регуляторы опережения впрыска. Их там два. Автомат холодного пуска тоже. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 12:04 |
