> Кто и через сколько меняет свечи накаливания?, 1HZ
Серый-100
сообщение 6.3.2012, 15:00
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Недавно заметил что при холодном пуске двигатель несколько секунд как бы троит. Потом всё нормально. А с вебастой вообще никаких троений.
Зима
сообщение 6.3.2012, 23:36
Из: Мос.обл.Троицк
Пользователь №: 17087
я каждые 20.000 ставлю новые.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.3.2012, 2:08
Пользователь №: 12655
Офигеть, а что так часто!?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.3.2012, 2:32
А пробовал, перед пуском зажигание подольше включеным держать? ТЕ, спираль (лампочка) потухла, и еще подержать секунд 10-15. На моем 1HDFTE такая же фигня, но там свечей нет, а только подогреватель воздуха на впуске. Когда лампочка тухнет нагрев подогревателя продолжается еще 1-2 минуты. Держу секунд 20, вместо положеных 5, что бы нагреватель сильнее разогрелся , после пускаю. Тоже должно и со свечами происходить, секунд 30 продолжают расколяться. Ну, а так меняют, обычно по мере надобности, после выхода из строя.
Mad Max
сообщение 7.3.2012, 3:18
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
А по показаниям могут быть свечки. Проверь.
Серый-100
сообщение 7.3.2012, 7:04
Из: Ангарск
Конечно попробовал,более того,попробовал два раза накаливать результат тотже. Да и чувствуется что запуск не с полтыка стал как ещё месяц назат. С вбастой то не заметно чирк и всё, а тут срочно ехать надобыло,чирк а моторчик с перебоями заработал, правда через несколько секунд заработал как надо.
Пробег под 150000, до этого момента проблем небыло, да и не скажу что прям проблема,но интересно почему.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.3.2012, 8:36
Сними планку и проверь сопротивление на каждой свече, возможно одна-две не работают. В моем случае сложнее, все работает но если вэбастой не прогреешь, стартером приходится секунд 5-10 вращать, потом медленно, неохотно набирает обороты. Приходится при запуске еще тапок в пол, чтоб меньше маслать. У кореша такая же сотка, без вэбасты, с полтыка пускается, а меня жаба давит 012_ireful2.gif ХЗ, может двигатель к тепличным условиям привык, может компрессия, может аккумам пиндец за 4 года пришел. Заметил, если ставишь свеже-зараженные этот процесс в два раза быстрей происходит, но все равно не то, с полтыка никак! Двигатель не дымит, масло от замены до замены даже ни грамма не подливаю, ТНВД снимал, на стенде катал. ХЗ что ему надо, все же грешу на аккумы или стартер, как-то вяло крутит.
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 7.3.2012, 8:54
Серый-100
сообщение 7.3.2012, 8:46
Из: Ангарск
Пусть до тепла терпит. 001_smile.gif А подобная фигня у меня на СУРФЕ была. Грешил на распылители, а при их замене выяснилось что две свечи не работают,после замены усё встало на свои места, так что пусть до тепла терпит.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.3.2012, 9:05
Ну-ну! тепло начнется, забудешь сразу, вспомнишь когда морозы начнутся, как у меня каждый год собираюсь доп. вентилятор на кондей поставить. Жара спала и от опы отлегло! Аналогичная ситуация на Патруле была. Свечи выкрутил, напрямую подсоединил к аккуму, 2 неисправны.
Yaщer105
сообщение 7.3.2012, 10:02
Пользователь №: 1918
Похожие симптомы, я грею по 2-3 раза и потом завожу, после 3х раз заводится с пол тыка.
Mad Max
сообщение 7.3.2012, 14:27
Пользователь №: 514
Сопротивление не всегда показатель. По хорошему выкручивать и выгревать с секундомером.
Если свеча не греет или выгревается дольше остальных - в мусор. 001_smile.gif
Серый-100
сообщение 7.3.2012, 15:01
Из: Ангарск
Да мотор и с первого прогрева заводится, просто слышны пропуски в цилиндрах или цилиндре. А буквально месяц назад такого небчло, сразу начинал чётко и ровно работать. Видимо пора пришла менять на новые.
Afonya
сообщение 8.3.2012, 18:04
Пользователь №: 9634
у меня диагностика через раз выявляет ошибку модуля свечей накаливания, при этом на общей работоспособности автомобиля это никак не сказывается (не троит, заводится отлично). Что это может быть: косяк самой диагностики или действительно такая проблема может возникать и исчезать сама по себе? на работу авто, повтою, это не как не влияет (как мне кажется)
Серж35
сообщение 8.3.2012, 18:52
Из: вологда
Пользователь №: 17932
Тоже иногда выдает ошибку свечей и двиг начинает больше кушать, проблема не в свечпах а в электорнике.
Yaщer105
сообщение 8.3.2012, 20:12
Mad Max, сколько долько должна выгреваться свеча по времени?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.3.2012, 20:32
На расход это 100%, что свечи не влияют, так как продолжительность их работы около 30 сек., ,что вполне хватает для пуска двигателя, после, они никакого участия в жизнедеятельности двигателя не принимают.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.3.2012, 21:34
Дмитрий, дык, там, вроде, как лампочка или горит или не горит, ТЕ сопротивление есть или его нет и должно быть около 0,8 ом. И как по секундомеру можно определить? А температуру, на глаз что ли?
Mad Max
сообщение 9.3.2012, 1:23
Пользователь №: 514
"О,брааат...."
Не всё так просто!
Иногда сопротивление есть - а свеча не дышит. Нить в разрыве, а углерод (сажа) пропускает ток и даёт видимость наличия цепи.
Иногда при норме выгревания, например, в 10 сек какая-то (или несколько) свечка выгревается 20-30... (подгорела спирать - уменьшилось сечение какого-то участка нити накала)
В общем много я разных странных "фикусов" встречал!
Температуру на глаз сложно. Можно пирометром температуру замерять! Или на-глаз размер области и яркость накала.
Mad Max
сообщение 9.3.2012, 1:28
Пользователь №: 514
В среднем 10-15 секунд. (зависит от свечи и температуры воздуха)
Время выгревания на всех свечах должно быть одинаковым.
Mad Max
сообщение 9.3.2012, 1:37
Пользователь №: 514
Не совсем так.
Время работы от 30 сек, до 3 минут в зависимости от температуры воздуха.
На двухступенчатых системах предпускового подогрева свечи могут отрабатывать ещё минут 5 после запуска дизеля на половинном напряжении.
Время выгревания (момент когда гаснет лампа) 5-30 секунд в зависимости от температуры воздуха.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 0:09
