> насос гидроусилителя, гранд чероки 2004 овер
pirs
сообщение 10.3.2012, 14:31
Из: свао
Пользователь №: 4322
господа джиперы кто-нибудь ремонтировал сей девайс и подлежит ли он вообще ремонту или только замене..Начал на сухом асфальте иногда трудно поворачиваться руль и гул в упоре усилился ..это что пипец в гости или есть выход ..все это эпизодически то норма то трудно ..подскажите кто сталкивался..
Ответов (1 - 19)
vadimnizh
сообщение 10.3.2012, 14:40
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
http://www.adb.ru/auto/autoservice/8897196C0
pirs
сообщение 27.3.2012, 21:49
Из: свао
позвонил в ремонт гидроусилителей его ремонт 7500 а в магазине 6300...бред какой-то как его поменять кто знает там проблема сустановкой шкива ..может кто знает
vadimnizh
сообщение 28.3.2012, 2:10
Из: Нижневартовск
нет проблем никаких)нужен спец.инструмент для снятияя и установки шкива)для снятия такой:
для установки стойка заднего стаба ZJ тебе в помощь))посадочное шкива ,перед установкой,нагреть
pirs
сообщение 28.3.2012, 16:55
Из: свао
а что там греть ведь шкив пластиковый и такой съемник вроде не пойдет надо чтоб резьба болта подошла под резьбу вала и потом плавно натянуть а как таким съемником не пойму ....объясните пожалуйста
vadimnizh
сообщение 29.3.2012, 2:14
Из: Нижневартовск
посадочное на шкиве железное,именно этим съёмником мне снимали шкив
igor0717
сообщение 30.5.2012, 18:35
Из: Мурманск
Пользователь №: 18366
Все внутренности у насоса точно такие же как на насосе от Пассата. Различие корпуса это направление входного и выходного патрубка. Купи на разборке насос от Пассата, б/у за копейки и переставь внутренности. Главное что бы был рабочим этот б/ушный насос. Работа 1 час. Ничего сложного. Необходимы тиски и емкость с соляркой. Важна чистота процесса, грязь не допустима. На вопросы отвечу, опыт есть.
igor0717
сообщение 30.5.2012, 18:42
Из: Мурманск
Сам шкив снимается легко, 3 болта открутить надо. Со сьёмом цапфы сложнее, нужен сьёмник. Если будет проблемно совсем, то токарь 4го разряда её выточит легко. Натяг 0.05 мм. Ставится на горячую. Цапфу менял, не всё так сложно, как кажется. На вопросы отвечу.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 31.5.2012, 22:36
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
Какого года пассат и с каким двигателем?
pirs
сообщение 2.6.2012, 17:54
Из: свао
в сервисе насадили шкив на холодную за 10 мин и 500р. все остальное просто..
igor0717
сообщение 6.6.2012, 17:31
Из: Мурманск
Пассат В3. Движок не помню если честно. Там насосы двух разных видов. Вот тебе например два подобных нужному : Meyle 114 631 0008, Jp Group 422290008
Сообщение отредактировал igor0717 - 6.6.2012, 17:37
Прикрепленные изображения
addco
сообщение 8.6.2012, 22:07
Пользователь №: 8891
фигассе у меня тож гудит, а опиши сам процесс очень многим поможешь. неужели там все один в один.
у тебя тоже гудел? как сейчас работает (шум, усилие) жижу какую залил? и сколько проехал?
igor0717
сообщение 13.6.2012, 11:53
Из: Мурманск
у меня после того как навернулся редуктор попала стружка в насос и насос умер. Внутренности насоса родного и того что я написал - абсолютно одинаковые. Есть один прикол. Если масло в бачке пенится и насос гудит, то возможно подсасывание воздуха через упл. кольцо крышки насоса. Кстати кольцо можно менять (я менял) с фирменного не отечественного производителя. Диаметр мерятся штангелем, а толщина 2 мм. Там ремонт то на час. Больше времени ушло на снятие и установку. Надо емкость с соляркой литра 2 и чистая ветошь. Лопаточки ротора (их штук 15) должны под собственным весом входить и выходить из паза в роторе. Если будут подклинивать, то насос будет качать хреново. Внутренности, а это две боковые части ротора и сам ротор можно терануть на плите (и качественно промыть потом в солярке т.к. грязь это смерть насоса). Порядок сборки = порядку разборки. Работает отлично. Масло - Mobil ATF 220 или 320. Будут вопросы пишите.
Сообщение отредактировал igor0717 - 13.6.2012, 12:00
addco
сообщение 13.6.2012, 18:34
спасибо буду мастырить, а колечко я менял, но всеже проверю еще
igor0717
сообщение 14.6.2012, 14:56
Из: Мурманск
А там и проверять нечего, визуально глянь, либо в бачёк, либо на корпус насоса.. Мотор стоит - маслице сочится на улицу. Мотор работает - воздух с улицы подсасывается в систему и пенится в бачке.
Сообщение отредактировал igor0717 - 14.6.2012, 14:57
igor0717
сообщение 16.6.2012, 17:26
Из: Мурманск
это внутренности насоса ГУР. Порядок сборки - с пружины. Шкив кстати самоделка.
addco
сообщение 17.6.2012, 0:51
igor0717 это внутренности от пассата на фото, а корпус насоса наш? есть какие нибудь нюансы еще при сборке?
igor0717
сообщение 18.6.2012, 13:13
Из: Мурманск
Корпус наш, от корпуса Пассата отличается только направлением входного и выходного штуцера. Корпус редко выходит из строя, а внутренности одни и те же. Нюансы это: чистота при сборке, свободный ход лопаток в роторе (под своим весом должны выезжать из паза), отсутствие задиров. Крышку ставить на место - зажимая тисками, т.к резиновое кольцо в корпусе создаст сопротивление. Перед установкой на место, залить в насос масло и крутнуть резко шкив руками, если всё 015_good.gif ОК, то масло вылетит на метров 5 из выходного штуцера как из водяного пистолета. 021_yes3.gif
addco
сообщение 18.6.2012, 23:10
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 24.6.2012, 22:49
Из: архангельск
а овер на котором меняли потроха гура бензиновый или дизельный?
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 5:35
