Ромус |
12.3.2012, 9:56
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
собственно вот. уже давно машина тормозит рывками, бьёт в руль и отдаёт в медаль. т.е. синхронно всё. на морозе педаль вообще не желала возвращаться назад, нажимаешь - шипит громко. сейчас педаль тоже не упругая, продавливается до конца, т.е. до упора. при торможении водит то вправо то влево, но это скорее всего сайленты рычагов верхних разбиты, вот мост и гуляет, но это в ближайшее время заменю. а с тормозами-то что? если чесно, грешу на ГТЦ. его как-то можно по косвенным признакам протестировать, проверить, понять что с ним не так? диски менять пробовал, ненадолго помогало. супорта перебраны, всё шлифовано и смазано.
freeman |
12.3.2012, 18:02
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 43 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
а резинки в суппортах заменены?
БАДАЛАНДАБАД |
13.3.2012, 18:00
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 970 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 50 Из: архангельск Пользователь №: 11674 |
направляющие и скобы ! перекос ! однозначно!
andrei__c |
13.3.2012, 21:49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 153 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 11570 |
Бьёт в руль и в педаль потому что диски тормозные кривые. Почему кривые тоже могу объяснить, тормоза не отпускали до конца и диски грелись. Лужа или что нибудь похожее, резкое охлаждение части диска, а как следствие деформация. Искать причину подтормаживания. Для начала открыть спускник на исполнительном цилиндре (ИЦ) и открыть крышку на бачке, жидкость должна потечь самотёком, если конечно система не завоздушена. Потекло, ГТЦ оставляем в покое. Раздвигаем коолдки и смотрим как двигаеться поршень в ИЦ , скорее всего грязью подбило. Выдавить и почистить. Если в ИЦ всё в порядке тогда оси на которых супорт двигаеться, но это скорее не от этого, когда эти оси закисают то одну колодку сжирает быстрее чем другую но трение не столь высоко чтобы разогреть диск. Кстати ГТЦ чиниться очень просто. Там дырочка есть дренажная, когда до конца педаль отпущена она открываеться и жидкость в бачке и тормозных трубках сообщаеться. Кстати посмотри может вакуумник, до конца не даёт педали вернуться.
vlad_sh |
19.3.2012, 8:54
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 9.1.2009 Возраст: 64 Из: Московская область. Домодедово Пользователь №: 7178 |
Проверь балансировку передних колес. У меня "восьмерка"на переднем была, колбасило при торможении и било в педаль. После замены резины прошло.
Ромус |
19.3.2012, 9:57
Бьёт в руль и в педаль потому что диски тормозные кривые. Почему кривые тоже могу объяснить, тормоза не отпускали до конца и диски грелись. Лужа или что нибудь похожее, резкое охлаждение части диска, а как следствие деформация. Искать причину подтормаживания. Для начала открыть спускник на исполнительном цилиндре (ИЦ) и открыть крышку на бачке, жидкость должна потечь самотёком, если конечно система не завоздушена. Потекло, ГТЦ оставляем в покое. Раздвигаем коолдки и смотрим как двигаеться поршень в ИЦ , скорее всего грязью подбило. Выдавить и почистить. Если в ИЦ всё в порядке тогда оси на которых супорт двигаеться, но это скорее не от этого, когда эти оси закисают то одну колодку сжирает быстрее чем другую но трение не столь высоко чтобы разогреть диск. Кстати ГТЦ чиниться очень просто. Там дырочка есть дренажная, когда до конца педаль отпущена она открываеться и жидкость в бачке и тормозных трубках сообщаеться. Кстати посмотри может вакуумник, до конца не даёт педали вернуться. всем Андрей, а можно чуть детальнее описать процедуру? где спускник на ИЦ? и про ГТЦ тож... не допёр что-то. |
БАДАЛАНДАБАД |
19.3.2012, 11:21
осень была полгода назад ! суппорта могли уже могут быть не исправны
Ромус |
19.3.2012, 15:20
БАДАЛАНДАБАД |
19.3.2012, 15:54
дак зачем сервис !там проще простого! когда проблема была , разбирал собирал по два раза на дню пока запчасти были в заказе! хочешь сделать хорошо ,сделай сам !жену, машину ни кому))))
andrei__c |
20.3.2012, 20:03
Всё очень посто, колодкам не даёт разойтись либо жидкость, кто то где то её назад не пускает, либо чисто механика, то есть грязь. Других причин я так понимаю нет. Ну а дальше методом исключения по цепочке, с начала до конца. А на сервисе этим заниматься не будут, замена агрегата - решение проблемы. Для начала поменяют что подороже, ну а потом всё остальное.
Ромус |
23.3.2012, 11:28
Всё очень посто, колодкам не даёт разойтись либо жидкость, кто то где то её назад не пускает, либо чисто механика, то есть грязь. Других причин я так понимаю нет. Ну а дальше методом исключения по цепочке, с начала до конца. А на сервисе этим заниматься не будут, замена агрегата - решение проблемы. Для начала поменяют что подороже, ну а потом всё остальное. буду диски колодки менять, поменяю и тормозуху. пусть прокачают, посмотрим. |
igor0717 |
14.6.2012, 15:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 28.4.2012 Возраст: 60 Из: Мурманск Пользователь №: 18366 |
тема ремонта суппортов уже детально обсуждалась. Полазь по форуму.
| Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 10:41 |
