> Рывки при торможении, Prado 120
Shurson
сообщение 12.3.2012, 14:30
Пользователь №: 17976
Ребята, помогите советом!!!
Появилась проблема с торможением на Крузаке 120. При плавном нажатии на педаль тормоза машина начинает дергаться рывками. Складывается ощущение, что тормозные диски неровные и колодки проскальзыают. Обратился к официалам с этой проблемой. Они сделали диагностику тормозной системы и сказали, что с дисками все нормально и запас колодок достаточный. Может кто сталкивался с данной проблемой?? Посоветуйте что делать!!
Alexey1974
сообщение 12.3.2012, 22:34
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 9101
У меня было такое. Начинают подклинивать поршня в передних супортах!! Лечится переборкой и смазкой ( для этого есть рем.комплект с поршнями,смазкой и резинками). Если на проблему забить то будет только хуже.
Shurson
сообщение 19.3.2012, 13:06
Алексей, спасибо!!)) Поеду официалам раздавать люлей)) видимо люди просто не хотят работать или спецы не очень(((
Может быть в твоей практике был еще и такой случай: при торможении машину ведет влево независимо от силы торможения (в основном на скорости 100-120 сбрасывая до 50-30 км/ч))) Буду признателен))
Alexey1974
сообщение 22.3.2012, 14:35
Из: Санкт Петербург
Машину при торможении не вело - но при прохождении на Тех.осмотре теста на работу тормозной системы передней подвески левое колесо тормозило намного сильней правого. Вероятно у Вас более "запущенный случай".
Yaщer105
сообщение 22.3.2012, 23:01
Пользователь №: 1918
Shurson, сам недавно лечил перебрал суппорта и всё на месло встало, было дёрганье иногда и руль вело вправо, при вскрытии выяснилось, что закисли 2 поршня!!!!
Вот тема ВОТ!!!
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 13:57
