> Засады при сборке переднего редуктора ТЛК-80, ТЛК-80 1996 4200 дизель
Грешникя
сообщение 14.3.2012, 19:10
Пользователь №: 16823
Срезало шлицы на полуоси и одной из шестерен редуктора, решил менять обе шестерни (т.к. во второй тоже присутствует износ). Несколько знакомых напугали, что при сборке редуктора есть разнообразные нюансы. Прошу подсказать ЗНАЮЩИХ и САМОСТОЯТЕЛЬНО собиравших редуктора на ТЛК-80.
Ответов (1 - 1)
Mad Max
сообщение 15.3.2012, 6:53
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Нюансы конечно же есть, как и при сборке любого редуктора. Собственно главный нюанс в настройке зазора ГП. Решается просто. (Если он не увеличен!) ПЕРЕД разборкой необходимо пометить ТОЧНОЕ положение обоих гаек. И так же их поставить на место. Тогда гайки после сборки будут закручены на ту же глубину, что и ранее. С остальным, думаю, никаких проблем не будет.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 4:43
