romster30 |
15.3.2012, 10:55
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 22.2.2011 Возраст: 47 Из: Ашхабад,Туркменистан Пользователь №: 14748 |
Всем здрасте! у меня такой вопрос: после прогрева до рабочей температуры мотор начинает колбасить,пока не прогреется всё нормально,работает,расход по городу 17,5литров,на трасе от 10 до 11литров.Что может быть с ним.помогите плиз...
vadimnizh |
15.3.2012, 12:32
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 55 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Всем здрасте! у меня такой вопрос: после прогрева до рабочей температуры мотор начинает колбасить,пока не прогреется всё нормально,работает,расход по городу 17,5литров,на трасе от 10 до 11литров.Что может быть с ним.помогите плиз... для камаза это нормально)))) ЗЫ.машину и двигатель укажи для начала |
БАДАЛАНДАБАД |
15.3.2012, 13:31
дак в теме указанно
romster30 |
15.3.2012, 14:30
сори,у меня WJ 4L 1999г
vadimnizh |
16.3.2012, 10:02
vadimnizh |
16.3.2012, 10:04
romster30 |
16.3.2012, 14:53
Диогностика показывает ошибки на 4 лямбды и больше ошибок нет
vadimnizh |
16.3.2012, 15:21
romster30 |
19.3.2012, 15:23
vadimnizh |
20.3.2012, 2:12
romster30 |
20.3.2012, 8:13
vadimnizh |
20.3.2012, 9:14
romster30 |
20.3.2012, 9:46
не понял!ты в WJ 4л калифорнийской эмиссии воткнул мотор от ZJ?мозги менял?проводку? да,причём за 2 дня переставил и завёл, ВСЁ СТОИТ ОТ WJ ,только выпускной коллектор zjевский, правда крепления мотора немного переделать,а так всё ровно встаёт...и только проблема с лямбдами,показывает ошибки на все 4шт.,хотя одна лямбда стоит в трубе |
БАДАЛАНДАБАД |
20.3.2012, 10:51
смотри в джип энциклопедии ! артери сделал обманку на лямбды !
romster30 |
20.3.2012, 14:40
vadimnizh |
20.3.2012, 15:55
да,причём за 2 дня переставил и завёл, ВСЁ СТОИТ ОТ WJ ,только выпускной коллектор zjевский, правда крепления мотора немного переделать,а так всё ровно встаёт...и только проблема с лямбдами,показывает ошибки на все 4шт.,хотя одна лямбда стоит в трубе тоесть фишки кислородников болтаются просто так?) |
БАДАЛАНДАБАД |
20.3.2012, 17:40
тоесть кислородники просто в болты превращаются!обсуждали в теме и про 4 литра!
romster30 |
26.3.2012, 9:07
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 12:56 |
