> Можно ли усилить гидроподвеску?, TLC 100 VX-R 1998 ujlf
Иваныч174рус
сообщение 21.3.2012, 7:50
Пользователь №: 18053
Ребята подскажите, поставил газ, при загрузке перестала подниматься задняя подвеска, а так же еще и пробивать при раскачке. Заменил пружины на обычные, амортизаторы задние перестали вообще машину держать, как на телеге стало, есть ли смысл менять жидкость на более вязкую или это все бесполезно? Может кто то сталкивался?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 21.3.2012, 9:20
Пользователь №: 12655
А сколько балон-то весит, что аж гидра не справляется? ХЗ у меня 5 взрослых человека, плюс 100-150 кг. груза в багажнике, все ОК! Правда, иногда бывает, что в верхнее положение подвеска не выводится и то только по индикатору если судить. Может гидроаккумуляторы есть смысл поменять. Попробуй датчиком положения кузова подкорректировать. Но все равно это не выход из положения, желательно пружины усиленные ставить, иначе возросшее давление в системе выведет ее из строя.
Иваныч174рус
сообщение 21.3.2012, 10:26
Да в том то и дело, пружины поставил обычные, машина стала даже под загрузкой подниматься в верхнее положение, но только теперь штатные амортизаторы её вообще не держат(((
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 21.3.2012, 11:25
А жесткость изменяется, когда переключатель (Комфорт, Нормал, спорт) переключаешь? Думаю, что амортизаторы в вашем случае не причем, нужно с системой разбираться или гидроаккумуляторы или блок клапанов. По идее балон 100 кг. для крузака это как слону дробина. Почитай темы про гидроподвеску много чего писали, и регулировку и прокачку описывали. Подобный случай то же был, проблема была решена заменой гидроаккумуляторов.
Иваныч174рус
сообщение 21.3.2012, 14:12
Хорошо почитаю(если не сложно брось ссылку)
сообщение 21.3.2012, 14:24
Иваныч174рус, если сложно пройтись поиском, то пошукай на вскидку
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19480
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=18939
Altar
сообщение 22.3.2012, 20:21
Пользователь №: 18067
Вообще менять жидкость на более вязкую всегда есть смысл. Хоть как то но лучше станет. Но в такой ситуации, поменять одну лишь жидкость будет мало. Поэтому надо смотреть, что там и как у Вас.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 4:28
