Samat |
27.3.2012, 9:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 18098 |
не работает печка, т.е. холодный воздух идет, а вот теплый нет. В чем проблемы, подскажите...
whiteangel 904 |
27.3.2012, 16:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 40 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
не работает печка, т.е. холодный воздух идет, а вот теплый нет. В чем проблемы, подскажите... в том что это машина из эмиратов. Обычно там вообще нет печки и два кондиционера. Другая изоляция сама машина более холодная, термостат для жарких стран расчитан на +55ти градусную жару стоит его нужно менять. Закрывать радиатор зимой. |
Roma |
27.3.2012, 17:43
Samat, надо комплектацию по VIN-коду узнать какая и дальше от этого "плясать", что есть в вашем авто, а чего и нету...
Кузьмин |
27.3.2012, 17:57
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 23.11.2010 Возраст: 54 Из: Казань Пользователь №: 13882 |
Не соглашусь, по многим пунктам. Изоляция араба не отличается от японца или европы, многие арабы богаче европейцев, имею ввиду комплектацию. Термостаты вообще одинаковые на 82 гр., не холодный он не грамма. У него бензинка, значит всё греется нормально, это не дизель. Мой араб мало чем отличается от комплектации лексуса 470, плюс калитка, гидра, лебёдка. Проводка и схемы больше сходятся с японцами чем с европейками. Но есть комплектации арабов без задней печки, даже есть без передней , но это редкость. В передней печке может стоять тонкий радиатор, но он полюбому греет, и греет нормально, но толстый лучше. Если сзади дует холодный воздух, то это не печка а кондей, воздух сверху только кандей, снизу печка. Если спереди дует холодный воздух, или нет печки или забит радиатор или заслонки смотреть.
Samat |
28.3.2012, 7:09
ок, спасибо за ответы, пойду посмотрю ВИН и все остальное и отпишусь.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 18:40 |
