> Давление масла дизельного двигателя, TLC 100
Север-КАМ
сообщение 30.3.2012, 9:12
Пользователь №: 18122
Давление на режиме холостого хода около 0 почему
Причина редактирования: Заглавные буквы. Орфография сохранена от первоисточника.
сообщение 30.3.2012, 9:39
Север-КАМ, загляни в похожую темку тут...
Север-КАМ
сообщение 31.3.2012, 2:24
на холодный давление середина датчика на горячий чуть выше самой первой палки на выключенном двигателе стрелка очень медленно опускается при оборотах 2500 стрелка держит середину подскажите
Hingis
сообщение 31.3.2012, 13:26
Из: ЦЧФО(Воронеж)
Пользователь №: 17820
Головная боль такая же была, 3 дня назад поменяли датчик и все стало ОКей,на холодную стрелка в верху на предпоследнем деление,на прогретом на предпоследнем в низу, датчик оригинал в райне 1200 деревянных.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 13:50
