Srg |
5.4.2012, 13:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
Недавно, устанавливая лифт-комплект на машину, обнаружил на хомуте крепления глушителя в месте соединеня катализатора и приёмной трубы клемму, а рядом болтающийся широкий провод, которой именно оттуда и оторвался, т.е. массы на глушителе у меня не было! И всё бы ничего, но взглянув на кислородный датчик, я обнаружил, что он двухпроводной. Один провод - напряжение подогрева, второй провод - сигнальный, а масса.... а массы нет. Т.е. лямбда-зонды у меня работали не корректно, т.е. вообще не работали. Именно с этим я связал периодическое плавание оборотов на холостом ходу. (Чек, как ни странно, не загорался и расход в норме). Решил я этот провод туда прикрутить. Начал откручивать гайку крепления клеммы этого провода к хомуту крепления глушителя, навалился как следует на ключ и услышал звук "бзыыыньь". Хомут порвался. Там оказывается две гайки есть - за одну надо держать, а вторую откручивать. Обратите на это внимание и не повторяйте моих ошибок. В ближайшее время я планирую восстановить этот хомут, посадить массу на глушитель и рассказать Вам - пропало у меня плавание оборотов или нет.
vadimnizh |
5.4.2012, 16:01
Недавно, устанавливая лифт-комплект на машину, обнаружил на хомуте крепления глушителя в месте соединеня катализатора и приёмной трубы клемму, а рядом болтающийся широкий провод, которой именно оттуда и оторвался, т.е. массы на глушителе у меня не было! И всё бы ничего, но взглянув на кислородный датчик, я обнаружил, что он двухпроводной. Один провод - напряжение подогрева, второй провод - сигнальный, а масса.... а массы нет. Т.е. лямбда-зонды у меня работали не корректно, т.е. вообще не работали. Именно с этим я связал периодическое плавание оборотов на холостом ходу. (Чек, как ни странно, не загорался и расход в норме). Решил я этот провод туда прикрутить. Начал откручивать гайку крепления клеммы этого провода к хомуту крепления глушителя, навалился как следует на ключ и услышал звук "бзыыыньь". Хомут порвался. Там оказывается две гайки есть - за одну надо держать, а вторую откручивать. Обратите на это внимание и не повторяйте моих ошибок. В ближайшее время я планирую восстановить этот хомут, посадить массу на глушитель и рассказать Вам - пропало у меня плавание оборотов или нет. если про этот провод,то плавание оборотов не пропадёт!(позапрошлой зимой такое проходил) |
Ромус |
6.4.2012, 9:22
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
а у меня его точно нет. уверен на 100%!!!!! в субботу буду масло менять, даже интересно провериться. но нет его там!
Srg |
7.4.2012, 2:30
если про этот провод,то плавание оборотов не пропадёт!(позапрошлой зимой такое проходил) Да, точно этот провод.... Жаль, что плавание не пропадёт, мне казалось это реальная причина... А я пока ещё так его и не подсоединил - машина в гараже стоит со снятым передним карданом, а в гаражах сугробы такие, что выехать на заднем приводе невозможно... Ромус, а у тебя лямбды двухпроводные или четырёх? |
Ромус |
9.4.2012, 10:09
Да, точно этот провод.... Жаль, что плавание не пропадёт, мне казалось это реальная причина... А я пока ещё так его и не подсоединил - машина в гараже стоит со снятым передним карданом, а в гаражах сугробы такие, что выехать на заднем приводе невозможно... Ромус, а у тебя лямбды двухпроводные или четырёх? без понятия, если чесно. я так и не поменял ничего, оказывается праздники церковные большие. да и лень было сильно, даже не заглянул туда. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 13:19 |
