> Глюки климат контроля, TLC 100VX 2003 год
OlegM
сообщение 14.4.2012, 12:46
Пользователь №: 13181
Здравствуйте! Сегодня ехал на межгород (температура за бортом 3 градуса тепла) и при регулировке салонной температуры обнаружил следующие глюки: Установил в салоне 27 гр. тепла - было в начале нормально, а потом почемуто задуло холодком, я потом регулятором температуры поднял до 31 градуса тепла, но все равно из воздуховодов дуло прохладным воздухом. Когда я поставил на температуру на максимум, то только тогда задуло горячим - в салоне стало слишком жарко. При установки обратно на 27 градусов опять дует прохладным воздухои. Что за такие траблы у меня? Проверил уровень антифриза в радиаторе и расширительном - все в норме. Получается либо совсем дует холодным, либо совсем горячим воздухом. Почему то нет промежуточных режимов температуры печки. Зимой в машине жара - летом с кондиционером холод собачий. Помогите советом люди добрые!!!!
Ответов (1 - 4)
Seriy
сообщение 17.4.2012, 20:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
см.датчик салонной тем-ры, для верности запусти режим самодиагностики и посмотри какой код ошибки
rvr200
сообщение 20.5.2012, 18:42
Пользователь №: 12956
моторчик глючит, который управляет заслонками и отвечает за холодный-горячий воздух. Лечится заменой. У меня такая же фигня.
алинам
сообщение 31.5.2012, 9:51
Пользователь №: 14663
Обшивал торпеду теперь не согласен с "АВТО" на климате. Где находится датчик тем-ры в салоне ? И как запустить режим самодиагностики?
Cube-55
сообщение 9.12.2014, 14:11
Пользователь №: 22945
После замены моторчика, изменений нет! Проверено!
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 5:06
