4x4tur |
15.4.2012, 22:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 15.4.2012 Пользователь №: 18262 |
собираюсь приобрести такую машику года 2007-2009 дизель на АКПП с кожей, люком
расскажите подробнее как пользоваться(проверить при покупке)полный привод до этого была дизельная сотка АКПП с боком заднего диффа а тут я почитал еще и хабы и отключаемый задний стаб как все это проверить, продиагностировать при покупке? на что еще обратить внимание? слабые места по кузову? по подвеске? и вообще что стоит знать и куда смотреть при покупке? за все ответы заранее благодарен! |
Trol |
20.4.2012, 13:27
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 72 Регистрация: 12.12.2007 Возраст: 44 Пользователь №: 4979 |
Так сразу и не скажешь.
В целом, надо загнать машину куда-нибудь где скользко, включить полный привод, потом полный 2L, потом заблокировать задний диф (убедившись, что лампочки загораются как надо - можно посмотреть в инструкции про них, поворачивать машина стала неохотно так как нет межосевого и задний заблокирован - заодно можно убедиться засадив машину куда-нибудь глубоко в грязь что одновременно с одинаковой скоростью прокручиваются три колеса На задний стабилизатор особого внимания можно не обращать (у меня на машине с пробегом 175 т.км. он ещё родной работает, но уже разболтаный - в какой-то момент надо будет заменить его электрическую стойку которая стоит 60 тысяч рублей на обычную косточку). Что касается хабов, разве что несколько раз включив и выключив полный привод, можно убедиться, что после выключения они достаточно легко и быстро расцепляются (выключил полный привод, сдал вперёд назад несколько метров - этого должно быть достаточно чтобы полный привод полностью отключился и без всяких звонок и тресков теперь работает только задний привод). В остальном же, машина достаточно сложная и дорогая - лучше дополнительно диагностику на сервисах. По подвеске и кузову слабых мест, тем более для такого года, ИМХО практически нет. Разве что косточки стабилизаторов могут быть разболтаны, но это мелочь. Важнее смотреть на двигатель (если ZD30 - они иногда горят у людей, говорят, либо от перегрева, либо от того что машину на 150-160км/ч гоняют, хотя она не любит больше 130-140), и на коробку (чтобы подтёков масла не было и т.п.) и на электрику и прочее (чтобы провода все родные были без всякого калхоза - а то всякое бывает). Как-то так. Ну и, например, если не считаете себя человеком который 10 машин поменял и много сотен тысяч на них проехал, то взять с собой кого-нибудь кто профессиональный водитель с опытом самостоятельного ремонта у кого такой опыт есть. Как косметический шаг - предложил бы попробовать открыть ключом заднюю дверь (багажника). У меня уже не получается (личинка глязью с годами забилась, так как не пользовал). Убедиться что сами двери багажника нормально открываются и закрываются (по моему ощущению они первыми начинают хандрить где-то тысячам к 200 или годам к 4м эксплуатации, у себя уже чистил привод замка задней двери и прочее там чтобы стало нормально работать). Ну и конечно желательно чтобы история машина была чистая и понятная (наличие сервисной книжки по которой видно когда и как меняли масло и проводили диагностику, наличие каких-нибудь других свидетельств о том где обслуживалась машина). Для таких годов при любом пробеге никакого серьёзного ремонту быть не должно ещё, так что если что-то по подвеске или прочему менялось - повод уточнить зачем почему. Ещё одна причина выхода из строя ТНВД - зимой не заводится и начинают колхозит или после плохого топлива не заводится. Можно бы уточнить что делал человек в таких ситуациях (а если человек скажет что ниразу не было таких ситуаций - повод задуматься говорит ли он правду - хотя бы раз в год такое должно быть по моему опыту). Хоро бы убедиться, что если машина не заводилась зимой, то хозяин честно тащил к официалу или проверенному человеку, а не пытался таскать на буксире (делать этого нельзя) или заводить у кулибинов. Так в 90% случаев у машин такого типа, а-ля дизельный неубиваемый грузовичок, проблемы начинаются из-за кулибинов или небрежности пред. хозяина. При всём при этом на пробег особо можно не смотреть - для таких годов он в любом случае будет в пределах 200 тысяч, а машина при бережном обращение и 300 может проехать до того как придётся делать серьёзные ремонты на 100 тысяч рублей и более. А наоборот за 100 тысяч можно убить так что и 300 тысяч ремонтов не помогут. собираюсь приобрести такую машику года 2007-2009 дизель на АКПП с кожей, люком
расскажите подробнее как пользоваться(проверить при покупке)полный привод до этого была дизельная сотка АКПП с боком заднего диффа а тут я почитал еще и хабы и отключаемый задний стаб как все это проверить, продиагностировать при покупке? на что еще обратить внимание? слабые места по кузову? по подвеске? и вообще что стоит знать и куда смотреть при покупке? за все ответы заранее благодарен! Сообщение отредактировал Trol - 20.4.2012, 14:07 |
Гера |
20.4.2012, 15:43
на что еще обратить внимание? слабые места по кузову? по подвеске? и вообще что стоит знать и куда смотреть при покупке? за все ответы заранее благодарен! Почитай здесь Все доходчиво изложено |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 12:26 |
