adi |
24.4.2012, 14:38
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 20.7.2010 Возраст: 46 Из: ОАЭ Пользователь №: 12900 |
Не нашел отдельной темы про кондиционеры на фортунерах. Как определить, что пора заправить кондиционер - какие симптомы, как машина ведет себя при этом? Может периоды по времени имеются по заправке/обслуживанию?
Kirik |
25.4.2012, 21:43
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2011 Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область. Пользователь №: 14516 |
Напиши хоть откуда ....
По теме - использую три машины - все с кондерами. Лампочки не встречал нигде. Симптои основной -плохо холодит. Лечение - подъехать к кондиционерщикам - они подключают патрубки к шлангам высокого и низкого давления и смотрят сколько всосет система. Система может всосать по разному. Цена обычно фиксирована, или заранее согласовать, что вроде все ок, но если что - то смотрю с вами и доплачу - тогда суммы меньше. Но! в системе может быть утечка( на фортах врядли, а вот на Фронтере у меня такое было) Утекло через микротрещину трубки, а нашел через запотевание. Такое в условиях сервиса ищется путем закачки газа, который светится в спец. очках - другая процедура. Трещину потом хитро варить надо ( трубка ведь при сварке схлопывается...) И, хладогент есть разных типов( их очень не много), но надо знать какой в этой модели. Надо - в книжку гляну. И так, при названных условиях ТС - ему бы просто проверить наличие хладогента у кондиционерщиков, и предупредить , что платить только за фактическую докачку . |
777friend |
26.4.2012, 7:41
недавно полностью фреон залили..дали гарантию 3 мес и написали 780 г - это полный объем. Если бы была доливка, то заплатил гораздо меньше. Расчет обычно 7 долл/100 г. Фреон был оригинал 134а
Сообщение отредактировал 777friend - 26.4.2012, 7:42 |
adi |
26.4.2012, 10:28
машина эксплуатируется в эмиратах. в toyota сервисе постоянно предлогают заправить кондер. я им: холодит - значит все в порядке.
с первого км с 2010 года еще на заправлялся. поэтому хотелось узнать подробнее о кондиционере. летом кондиционером пользуемся постоянно, т.к. температура выше 40 градусов. только в зимнее время пару месяцев он выключен. Сообщение отредактировал adi - 26.4.2012, 10:29 |
trexala |
26.4.2012, 10:41
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 57 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
машина эксплуатируется в эмиратах. в toyota сервисе постоянно предлогают заправить кондер. я им: холодит - значит все в порядке. с первого км с 2010 года еще на заправлялся. поэтому хотелось узнать подробнее о кондиционере. летом кондиционером пользуемся постоянно, т.к. температура выше 40 градусов. только в зимнее время пару месяцев он выключен. при такой эксплуатации лучше все же обратиться к кондиционерщикам. Проверка в любом случае дешевле, чем , к примеру, ремонт компрессора) |
Дмитрич |
26.4.2012, 22:21
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 68 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 |
недавно полностью фреон залили..дали гарантию 3 мес и написали 780 г - это полный объем. Если бы была доливка, то заплатил гораздо меньше. Расчет обычно 7 долл/100 г. Фреон был оригинал 134а Общую сумму за заправку огласи пожалуйста |
Дмитрич |
26.4.2012, 22:24
Не нашел отдельной темы про кондиционеры на фортунерах. Как определить, что пора заправить кондиционер - какие симптомы, как машина ведет себя при этом? Может периоды по времени имеются по заправке/обслуживанию? Не ленись пошукай еще маленько |
Дмитрич |
26.4.2012, 22:28
777friend |
27.4.2012, 7:18
7000 тг=47,3USD
Вакуумизацию сделали, проверили все, залили. Еще масло залили в компрессор. Потом какими то темп.датчиками проверили холодил ли по нормам..все ок! сказали если что приезжать. Доволен т.к.на других СТО по 8-10 тыс заряжают и масло отдельно еще 1000 |
ИгорьМ |
27.4.2012, 9:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 27.2.2008 Возраст: 53 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 5359 |
7000 тг=47,3USD Вакуумизацию сделали, проверили все, залили. Еще масло залили в компрессор. Потом какими то темп.датчиками проверили холодил ли по нормам..все ок! сказали если что приезжать. Доволен т.к.на других СТО по 8-10 тыс заряжают и масло отдельно еще 1000 Не подскажешь, где заправлял? |
777friend |
27.4.2012, 11:55
сочтут за рекламу. давай в лс напишу
Дмитрич |
27.4.2012, 23:27
7000 тг=47,3USD Вакуумизацию сделали, проверили все, залили. Еще масло залили в компрессор. Потом какими то темп.датчиками проверили холодил ли по нормам..все ок! сказали если что приезжать. Доволен т.к.на других СТО по 8-10 тыс заряжают и масло отдельно еще 1000 Ценник очень приемлемый |
Tugarin |
28.4.2012, 10:22
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 415 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 59 Из: Николаев-Евпатория Пользователь №: 12761 |
777friend |
28.4.2012, 12:26
на этом нормальном СТО залили оригинал фреон 134а. Холодит отменно. Это нормальная цена. В целом другие продают по цене 8000 тг по городу. Китай и подделки 2-5 тыс тг и не на СТО, а на обочине дорог - вот там эффект совсем другой , лучше туда не соваться.
Цены в Евпатории и Алматы никак не могут быть один в один одинаковыми. Вон даже по праздникам отличия. Мы отдыхаем 3 дня, и то пн переносится на сб и сб рабочий день Сообщение отредактировал 777friend - 28.4.2012, 12:27 |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 16:22 |
