> Нужна помощь по 100 ке, Tlc 100 2006 год дизель
1111
сообщение 25.4.2012, 19:38
Пользователь №: 18351
Не работает ни одна блокировка(что делать?в чем проблема?
Наблюдатель
сообщение 25.4.2012, 20:18
Пользователь №: 6486
Ну ты опиши, что делаешь чтобы они работали и что происходит при этом... а так как-то все абстрактно.
сообщение 25.4.2012, 22:16
Ни меж осевой ни заднего дифференциала.Не реагирует на переключения на пониженную.гжде проблему искать?
Наблюдатель
сообщение 25.4.2012, 23:29
Может у дизелей как-то и по другому, но причем тут понижайка? Межосевой точно с кнопки должен включаться и лампочка на панели приборов при этом загораться (это работает?). А ты уверен, что у тебя задний межколесный блок есть? Напиши комплектацию машины
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 26.4.2012, 1:08
Пользователь №: 12655
Все верно, межосевой должен блокироваться автоматически, при включении пониженной, на прямой только с кнопки. Ищи справа под панелью установлен блок управления блокировками. Скорей всего причина в реле межосевого дифа или сигнал не поступает или само реле. Межколесные блокировки блокирются только после блокировки межосевого.
сообщение 26.4.2012, 8:06
в том то и дело что лампочки на приборке не загораются при нажатии на кнопку блокировки
ribak059
сообщение 26.4.2012, 8:21
Пользователь №: 16388
У меня также было.Подкисли контакты в разъёме на корпусе раздатки.Почистил и межосевая заработала.А межколесные блокировки блокирются только после блокировки межосевого.
сообщение 26.4.2012, 8:38
О спасибо хоть знаю что теперь смотреть)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 26.4.2012, 13:43
если блокировка не сработала то контрольная лампочка моргает. Может просто лампочка не работает, а блокировка фунциклирует!? Нужно на ходу в действии проверить!
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 26.4.2012, 13:46
ribak059
сообщение 26.4.2012, 14:23
В момент включения блокировки слышно характерное 2-х сек. "жужание" со стороны раздатки.На индикатор можно не смотреть.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.4.2012, 5:42
+100 А при выключении щелчок!
сообщение 28.4.2012, 11:31
В продолжении темы: люфт в руле небольшой.вопрос рейка или наконечники?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 28.4.2012, 19:35
вывеси колесо и покачай, сразу будет понятно где люфтит!
Костян71
сообщение 15.11.2012, 3:58
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Вчера из сервиса с такой же проблемой. Стоит предохранитель один на обе блокировки.У меня сгорел .Сжег его моторчик межосевой блокировки,так как сгорел.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 8:12
