semixor |
28.4.2012, 11:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 28.4.2012 Пользователь №: 18365 |
Здравствуйте,
недавно купил широкого 3.1TD, проблема следующая - при езде (не важно двигатель холодный или теплый) возникают проблемы с мощностью, т.е. машина едет 120-140 км/ч без проблем, разгон то что нужно, но когда например збавлю скорость или еще что-то в этом роде, машина еле едет при 20-30 км/ч местные колибины ничего не могут предпринять, ребята в чем может быть проблема ? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо ! - Сергей. |
semixor |
28.4.2012, 12:26
Добавлю: Вроде проблема в датчике абсолютного давления. Как его ремонтировать и вообще может ли быть в нем проблема ?
igor0717 |
28.4.2012, 13:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 28.4.2012 Возраст: 60 Из: Мурманск Пользователь №: 18366 |
надо сделать компьютерную диагностику двигателя и посмотреть что за ошибка проявится. Как вариант: слетела фишка с датчика темпер. охл. жидкости (он на блоке), либо провод в обрыве. Это привело к работе дв. в аварийном режиме. В аварийном режиме мощность дв. заметно падает.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 4:50 |
