> сильно дымит дизель!, тойота лэнд крузер 100 4.2 тд 2006г.
man063
сообщение 2.5.2012, 22:14
Из: Сызрань
Пользователь №: 13582
доброго времени суток всем. Заметил обильный черный дым при активной езде что в городе что на трассе. На месте при резком нажатии на акселератор стоявших сзади в 3 метрах людей не видно а только слышно:) фильтр воздушный поменял вчера, меняю все расходники в соответсвии с инструкцией. Пробег 150000 в настоящее время. До тойота сервиса 150 км. Решил сначала у вас совета спросить-в чем может быть дело?
Ответов (1 - 10)
Mad Max
сообщение 2.5.2012, 22:41
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Много топлива/мало воздуха.
Причин масса - нужно смотреть.
multivan913
сообщение 13.5.2012, 16:32
Пользователь №: 14121
ЕГР заглушен? Если нет то так и будет дымить, так же дымил, когда тапку в пол ваще сзади в зеркала не видно было ничего, до того момента пока не заглушил...
Серый-100
сообщение 15.5.2012, 15:06
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Цитата(Mad Max @ 2.5.2012, 23:41) *
нужно смотреть.
Извините что не в тему, ну чтоб новую не создавать.
К вам как к специалисту,сколько смазки ШРУС нужно в привод закладывать на 105ке.Просто назрел момент замены сальника,ну и фетры заодно заменить, всё одно разбирать.
Mad Max
сообщение 16.5.2012, 5:18
Пользователь №: 514
Сколько влезет - столько и закладывать.
После чего открыть пробки вверху шаров и несколько раз провернуть колесо и покрутить рулём.
Лишнее выдавит. Лучше смазки будет больше чем мало. При "передозе" лишняя вылезет через "шары" смазывая их.
Это просто неэстетично, но не смертельно.
Серый-100
сообщение 16.5.2012, 7:37
Из: Ангарск
Благодарю! 020_hi.gif Примерно так и сделал,только не знал для чего те пробочки сверху и спросить забыл, ну а вы сами всё и рассказали, так что ещё раз благодарю.
Mad Max
сообщение 17.5.2012, 16:07
Пользователь №: 514
На здоровье!
Серый-100
сообщение 19.5.2012, 15:31
Из: Ангарск
Цитата(Mad Max @ 17.5.2012, 17:07) *
На здоровье!
А ведь так легко было догадаться, но как говорится, век живи век учись, большое человеческое спасибо!!! 020_hi.gif 016_drinks.gif
Mad Max
сообщение 20.5.2012, 19:04
Пользователь №: 514
ЖАБОВ
сообщение 23.9.2014, 21:51
Пользователь №: 17346
Добрый день а где можно найти хорошего моториста в городе москва чтоб сделать диагностику двигателя 4,2 турбодизель
ЖАБОВ
сообщение 21.12.2014, 20:46
Добрый день подскажите поменял форсунки все 6 шт машина стала ехать лучше но на холостых подколбашивает что может быть может сажевый забит или другая причина
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 17:01
