t009kx |
3.5.2012, 12:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 16589 |
подскажите как снять задний фонарь на 200. не понимаю как подлезть к 4ми болту который под кожухом.
спасибо заранее. |
AlexMen |
3.5.2012, 18:53
t009kx |
3.5.2012, 19:03
Roma |
3.5.2012, 20:59
вопрос в том как открутить четвертый болт который под кожухом крышки багажника? Там нету четвёртого болта... вместо него стоит фиксатор и надо открутив три гайки аккуратно потянуть фонарь на себя с небольшим усилием, смотрим тут...
t009kx |
3.5.2012, 21:01
Там нету четвёртого болта... вместо него стоит фиксатор и надо открутив три гайки аккуратно потянуть фонарь на себя с небольшим усилием, смотрим тут... спасибо Буду пробовать! |
Roma |
3.5.2012, 21:05
спасибо Буду пробовать! Не за что! Так для "кучи" если кому понадобится снятие основного блока на крыле с двумя болтами и двумя фиксаторами... тянуть надо посильнее или аккуратно "подковырнуть" тут...
DAL |
5.5.2012, 11:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 6.9.2008 Возраст: 54 Из: Владимир Пользователь №: 6381 |
Не за что! Так для "кучи" если кому понадобится снятие основного блока на крыле с двумя болтами и двумя фиксаторами... тянуть надо посильнее или аккуратно "подковырнуть" тут... В "За рулем" читал совет, что удобно сдергивать фонарь с помощью наклеенного на него скотча. |
Roma |
5.5.2012, 18:48
В "За рулем" читал совет, что удобно сдергивать фонарь с помощью наклеенного на него скотча. При случае попробую |
Fedor |
18.5.2012, 21:32
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 215 Регистрация: 28.4.2012 Из: Питер Пользователь №: 18367 |
Сегодня снимали оба фонаря .
Тот который на крыле лучше снимать вдвоем - отлично получается, без перекоса легко выходит. Который на крышке багажника - тянуть на себя , подковырнув за внутреннюю сторону (та что ближе к центру багажника) |
azov1978 |
22.4.2024, 9:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.1.2013 Возраст: 48 Из: Краснодар Пользователь №: 19980 |
Заржавел и развалился фиксатор фонаря который в фонаре и вставляется в клипсу. Ни кто не сталкивался, чем его заменить?
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 5:24 |
