Tima |
8.5.2012, 21:27
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 27.12.2011 Пользователь №: 17259 |
Приветствую всех!
Проблема. Со вчерашнего дня машина еле заводится. При включении стартера стрелка вольтметра лежит на нуле, подсветка приборной панели мигает от низкого напряжения. Явно не хватает зарядки батареи. Но индикатор акк-ра показывает что все в норме (стеклышка на аккум -зеленый). Мне непонятно-если акк-ру кирдык, то почему сразу, а не постепенно? До этого даже зимой заводился нормально... Подозреваю - акк-р не заряжается, то есть система не дает зарядный ток после запуска. Вопрос - что да как и где проверить? Мануал на ангицком не смог найти. |
Roma |
8.5.2012, 23:04
лендовод200 |
9.5.2012, 14:32
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.12.2011 Возраст: 51 Из: сахалин Пользователь №: 17221 |
Приветствую всех! Проблема. Со вчерашнего дня машина еле заводится. При включении стартера стрелка вольтметра лежит на нуле, подсветка приборной панели мигает от низкого напряжения. Явно не хватает зарядки батареи. Но индикатор акк-ра показывает что все в норме (стеклышка на аккум -зеленый). Мне непонятно-если акк-ру кирдык, то почему сразу, а не постепенно? До этого даже зимой заводился нормально... Подозреваю - акк-р не заряжается, то есть система не дает зарядный ток после запуска. Вопрос - что да как и где проверить? Мануал на ангицком не смог найти. замените аккуму ,и я думаю все пройдет,если при работающем дигатели показывает зарядку в 14 вольт,значит все нормально,а зеленый глаз на аккумуляторе светится даже при полностью посаженой батареи |
Tima |
9.5.2012, 20:54
Спасибо ребята, оказывается зря паниковал. Акк-р был родным, т.е. отработал более 4-лет. Теперь подозреваю что, один из банок замкнулся. Может быть от сильных трясок, не знаю, недавно был на охоте в степи. Хорошо что до дома добрался.
| Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 12:09 |
