спикер |
15.5.2012, 13:35
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 63 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Был на диагностике, диагност сказал,что ошибка по коробке 097.Расшифровать не смог (не профильный сервис).Может кто подскажет что за ошибка?
По АВС- п/п,л/п и л/з датчики-нет сигнала плюс гидропомпа(как он сказал).На проборном щитке ни чего не загорается!Други просветите,это что система АВС у меня крякнула?! |
Bammbus |
15.5.2012, 17:12
ошибки коробки должны быть в формате Р07хх
может быть, имелась ввиду P0797 Pressure Control Solenoid "C" Stuck On - застрял какой-то управляющий соленоид абс должна загораться, если есть ошибка. проверь, жива ли и не заклеена ли лампочка АБС на приборке у меня вообще все ошибки сканер показыват по абс, что-то штук девять. нет питания, г-сенсор, все колеса и что-то там еще. но это ковырять глубже нужен дилерский сканер или какой-то еще крутой, мне слабо. питание блока абс не проверял. При чем тут гидропомпа не понимаю. видимо имелась ввиду штука, которая в абс типа гидро помпа.. ее прокачать надо дилеский сканер, читал в мануале а вообще в интернетах пишут что обычное дело для етих модулей - проблема с плюсом в коннекторе, надо паять Сообщение отредактировал Bammbus - 15.5.2012, 18:02 |
спикер |
15.5.2012, 18:24
Возможно и РО 797,как он сказал так и написал)))У них сканер по ВАГовской группе,он мне эту ошибку по ОБДи вычислил.Эту ошибку он стер,а по АВС не стираются!Лампочка не заклеена т.к. при включенном зажигании горит!
vadimnizh |
16.5.2012, 2:51
OBD II Fault Code P0097 :
Description of OBD II Fault code P0097 INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR 2 CIRCUIT LOW VOLTAGE Possible failuer of OBD II Fault code P0097 IAT Sensor (IAT2) IAT Sensor (IAT2) harness (open) |
спикер |
16.5.2012, 7:07
Как бы еще перевод узнать)))
Bammbus |
16.5.2012, 23:53
перевод моэно узнать в гугл трансляторе
а вообще посмотри провода на датчик температуры входящего воздуха, он на дросселе может просто разъем отвалился.. |
спикер |
17.5.2012, 16:57
А разве датчик температуры входящего воздуха к АКПП относится?
vadimnizh |
17.5.2012, 17:53
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 21:42 |
