Snukens |
15.5.2012, 21:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 18486 |
всем доброго времени суток! являюсь счастливым обладелем легендарной сотки совсем недавно) вчера возникла проблема с АКПП, может кто сталкивался... Ситуация такая: при нажатии на педаль тормоза ручку кпп невозможно сдвинуть с места! зажимаем кнопку ShiftLock и все ок, можно ехать! что такое с коробкой, подскажите
Snukens |
17.5.2012, 18:43
мужики, ну подскажите что ли...а то весь извелся!
media_boy |
17.5.2012, 19:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2012 Пользователь №: 18500 |
мужики, ну подскажите что ли...а то весь извелся! У меня нет кукурузера,... я просто мимо проходил! такая проблема бывает, но это не коробка! есть несколько вариантов поломки! 1. там где рукоятка есть клапан соленоид. бывает он от старости перестает работать либо проводка до него. при нажатии на тормоз на заведенной машине од должен клацать и разрешать рычагу двигатся. 2. нет контакта на педали тормоза тем самым могут не гореть фонари тормоза сзади и не клацать этот клапан соленоид. 3. проверь все предохранители. возможно какойнибудь предохранитель сгорел. |
Snukens |
18.5.2012, 23:08
[спасибо, завтра гляну)
media_boy |
21.5.2012, 9:36
Snukens |
22.5.2012, 21:43
ага! пункт номер два! предохранитель, тот что под рулем расположен сгорел, заменил и все ок! еще раз большое спасибо за советы!
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 13:27 |
