> Пстоянно загарается чек,люди подскажите что делать?, Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
sakura
сообщение 3.6.2012, 17:28
Пользователь №: 18606
Добрый вечер,Пишу вам из далека,с самого центра Азии Кыргызстан Бишкек !!!!! Подскажите пожалуйста кто что знает,,, уже как месяц мучаюся даже не оформил еще,не хочет работать мой транспорт,постоянно загарается чек ((желтый моторчик)))))) и коробка встает в аварийный режин,,,,масла ,филтра((Здесь на форуме вычитал,у кого-то были проблемы с АКБ и его поменял)))но к сажелению он работать отказываеться...,,,еду на диагностику ошибки скинут,может два дня,может неделю ездить а потом опять.... ключом диагностирую вот какие коды выдает P 0702,P 0235, P 1685//...... Да и на горячую очень долго сбрасывает холостые,,,, мастеро у нас на такие авто нет......
Валериевич
сообщение 3.6.2012, 22:10
Пользователь №: 17256
Коды прочти, и устраняй неисправность, и будет тебе счастье.
P0702 - Система управления трансмиссией.
Причина - Эл.проводка, блоков ECM, PCM, TCM
Рекомендации: Проверь всю проводку на повреждения, протертость изоляции, окисление контактов, надежность массы к кузову.
P0235 - Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе А, система турбонаддува - неисправность электрической цепи.
Причина - Эл.проводка, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР)
Рекомендации: Проверь всю проводку на повреждения, протертость изоляции, окисление контактов. Если всё целое, замени датчик (МАР) на новый.
P1685 - Ключ не запрограмирован в электронном блоке управления имобилайзером.
Причина - попытка запуска двигателя не родным ключом, или неисправность чипа ключа, или блока иммобилайзера.
Сообщение отредактировал Валериевич - 3.6.2012, 22:12
sakura
сообщение 3.6.2012, 22:17
Спасибо Большое,,,,,,,,,,Буду глядеть!!!!!!!!!!!!
SAD_ANP
сообщение 5.6.2012, 20:55
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Уверен почти на 90%, под замену селектор коробки. Была аналогичная проблема , цена вопроса 30 т.р
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 3:31
