жерех |
5.6.2012, 23:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 18632 |
Всем привет. У меня крузак 100. Придвижении по энерции скрежет в левом переднем колесе. На скорости не заметно только при скорости от 30 до 0 км/ч. Редуктор передний новый. Ездил в 2 сервиса не кто не может определить.
ЗАИ ТЛК 100 |
6.6.2012, 6:25
Всем привет. У меня крузак 100. Придвижении по энерции скрежет в левом переднем колесе. На скорости не заметно только при скорости от 30 до 0 км/ч. Редуктор передний новый. Ездил в 2 сервиса не кто не может определить. Может сервис поменять! Звук может исходить от тормозных колодок. На колодках установлены специальные сигнальные пластины, так называемые "скрипуны", по мере износа колодок, эти пластины начинают соприкасаться с диском и издают неприятный звук, скрежет, как при движении, так и при торможении. Был случай, еще в молодости, на Ниве, от неправильной регулировки подшипника наружную обойму провернуло в поворотном кулаке, тоже появлялся периодически скрежет. При болшом зазоре в подшипниках ступицы может появляться, пропадать звук. Один из подшипников может развалиться, камушек застрять между диском и кожухом и т.д!. Вобщем, причин масса, пока сам не разберешь- не поймешь! Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 6.6.2012, 6:31 |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 3:30 |
