> Непонятно! появляеться гул после 100км/ч, TLC100 98г. 4.7
KPuK
сообщение 7.6.2012, 11:25
Пользователь №: 18645
Всем привет!
подскажите в чем может быть проблема! появляеться гул от 100 км/ч бывает пропадает, началось недавно. сход развал делать надо или что? и еще вибрация Рычага переключения раздатки должна быть?
Mad Max
сообщение 7.6.2012, 13:36
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Приветствую!
Скорее всего виноват кардан.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.6.2012, 20:05
Пользователь №: 12655
Цитата(Mad Max @ 7.6.2012, 16:36) *
Приветствую!
+100, или крестовины!
вит74
сообщение 7.6.2012, 20:07
Из: 74rus
Пользователь №: 4835
Цитата(KPuK @ 7.6.2012, 12:25) *
Всем привет!
Рассказал корешок..
Была тож такая причуда.. при скорости 90-100 появлялся гул.. поменял поэтапно все! подшипники, кардан, резину.. Ну мля не уходит звук - то!! Уж такие ассы с умными личиками советы авторитетные давали! )))
Так бы до сих пор и ездил бы с гулом в ушах.. тока решил снять багажник - а гул - то и исчез!! Как потом выяснилось: в "поперечном" багажнике вылетела торцовая пластиковая заглушка... ох и дороговато заглушечка ему встала!! 008_rofl.gif
KPuK
сообщение 7.6.2012, 21:16
Цитата(вит74 @ 7.6.2012, 20:07) *
Рассказал корешок..
на нейтралке кардан тож шумит?
KPuK
сообщение 7.6.2012, 21:21
Вспомнил, ночью на алтушке дорогу делали там в яму влетел удар был ппц, походу после этого шум пошел!
Mad Max
сообщение 7.6.2012, 23:54
Пользователь №: 514
Да.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.6.2012, 2:04
Ну, тогда точно, заглушка в багажнике! 002_biggrin.gif Вот с этого и нужно было начинать! А то как то скромно, ни с того ни с сего завибрировало! Чудес не бывает! Снимай поэтапно полностью передний кардан, потом задний. Блокируешь межосевой диференциал и проводишь испытания. Как только почувствуешь, что вибрация при движении пропала, значит проблема в том кардане который снят, на данный момент! Элементарно мог погнуть, когда в выебану влетел!
Mad Max
сообщение 9.6.2012, 3:27
Пользователь №: 514
+1!
рэс
сообщение 9.6.2012, 14:12
Пользователь №: 17857
Скорее всего гудит подшипник ступицы. У меня также было, после замены гул пропал. Но менятьнадо сразу оба.
Mad Max
сообщение 10.6.2012, 2:23
Пользователь №: 514
Вряд-ли. Ступицы уже на 40 должно быть хорошо слышно.
Но как один из вариантов - да.
KPuK
сообщение 12.6.2012, 0:11
да походу действительно подшипник, на 60 слышно уже!
Сообщение отредактировал KPuK - 12.6.2012, 0:11
Mad Max
сообщение 12.6.2012, 1:38
Пользователь №: 514
KPuK
сообщение 10.7.2012, 11:35
поменял передние подшипники, еще крестовину заднего карданого вала, все ок!)
Antonio
сообщение 17.7.2012, 14:31
Из: Самара
Пользователь №: 15561
Цитата(Mad Max @ 7.6.2012, 14:36) *
Приветствую!
Mad Max прав. У меня такое было.Один в один. Все перебрал. Оказалось, что когда-то, где-то при покатушках, намотал на кардан стальную тонкую проволоку. Она-то и потянула чуть кардан и изогнула его (совсем не заметно). Даже стрингуляционная) борозда на кардане осталась. проволока слетела. Так вот этого малюсенького изгиба, даже на глаз невидимого, хватило, что на скорости 100-110, кардан выл как взлетающиq самолет. Вылечил заменой оного.
Сообщение отредактировал Antonio - 17.7.2012, 14:34
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 17.7.2012, 22:58
дык, прежде чем писать нужно машину осмотреть самостоятельно! я больше чем уверен, если бы размотав эту проволоку и менять ничего не пришлось!
Antonio
сообщение 26.7.2012, 13:12
Из: Самара
Когда и где намоталась эта проволока - не известно. От нее только след остался. Где она зацепилась и когда отлетела - я не знаю.по крйней мере я ВООБЩЕ ничего не чувствовал когда она намоталась на кардан и потянула чуть его. я думаю это было одномоментно. Естественно. если бы она намоталась да я ее видел - то снял бы. А так, по вашему все уж очень просто и решабельно.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 26.7.2012, 13:43
Извиняюсь, не внимательно прочитал! Понял, что при замене крестовин обнаружилась проволока! 003_wink.gif
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 26.7.2012, 13:46
Antonio
сообщение 27.7.2012, 11:17
Из: Самара
Именно так.был гул - меняли крестовины.Гул не пропал.Борозду, оставленную проволокой, еле разглядели (под слоем грязи).
Сообщение отредактировал Antonio - 27.7.2012, 11:18
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 11:37
