> Не едет вообще))), Гранд-Чероки 2.7 дизель CPD
Олег Иванович
сообщение 10.6.2012, 14:57
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 16532
Привет всем. Давно не заходил. Почти год назад купил Черка, отъездил 2-а месяца и бобик сдох... Копил деньги на СТО и на детали. Поставили новые форсы, фильтра и т.д., не почистили каналы под болтами, вырвало форсы... Сделали ввёртыши и "под моим чутким руководством" с моим участием, поставили форсы и теперь вообще не заводится, выдаёт вот такие ошибки- Р0403, Р-0382, Р-0190, Р-0100, Р-1131, Р-0115, Р-0235, после удаления ошибок всё равно не заводится;перед этим прозвонили всю проводку, притирали клапана. Уже хотел взять кувалду))) Толкового СТО у нас нет, подскажите пожалуйста СТО в С-Пб. или Лен. обл. или дядя Ваня в гараже , но с компом; хотя у нас толку от дяди Вани-0! Как-то парень из Петергофа звал, но потерял контакт, а найти не могу-ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Очень хочеться кататься!!
Сообщение отредактировал Олег Иванович - 10.6.2012, 14:58
сообщение 10.6.2012, 21:36
Ну то что форсунки менялись чёрти как это понятно, но с чего вдруг изначально возникла мысль их всех заменить?
А чего там сбрасывать!? Там либо проводка оборвана, либо разъём не полностью вошёл, либо проблемы с питанием/землёй.
Р0100 - некорректное значение MAF
Р0115 - некорректное значение температуры охлаждающей жидкости
Р0190 - некорректное значение давления в топливной рейке
Р0235 - некорректное значение давления во впускном коллекторе
Р0382 - 2-я цепь свечей накала (цилиндры 2 и 4) оборвана или закорочена
Р0403 - проблема в цепи EGR EVM
Р1131 - цепь управления соленодом управления давлением в рейке оборвана или закорочена
Ну притирка клапанов, я так понимаю, была потому как снималась головка блока для исправления косяков с форсунками. Ну а если прозанивалась "проводка" то какие-то разумные сигналы с датчиков связаных с ошибками есть?
Олег Иванович
сообщение 11.6.2012, 21:07
Из: Лен. обл.
Все 5 фарсунок были заменены, потому что "супер специалисты" советовали, т.к. всё равно потом полетят все. Сейчас устранили все ошибки кроме клапана егр. Пытается схватить, но всё равно не заводится... Может метки не правильно стоят, мы сделали так- совместили две точки на распредвалах и метку на моховике с отливом на двигателе, метка на моховике 01тм (вроде), поставили на 1-цу.
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 13:17
