ert |
11.6.2012, 9:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 9.6.2012 Возраст: 50 Из: Россия Пользователь №: 18661 |
доброго времени суток.
нужна консультация, но сначала опишу проблему. Заменил аморты по кругу, жижу Вроде все заработало. Поднимает, опускает, регулировка жесткости все работает. Проездил два дня, запрыгал мой как лягушка, на СТО грят типа воздух, приехал в гараж сдул масло пенное, и он упал... неделю бьюсь, из спецов ни кто ни чё толком сказать не может токма руками разводят, просканировал, ошибка с1462 типа нет жижи и давки, насос в норме выдает на максимуме 6,2 МПа датчик в норме жижи полный бак. насос разобрал промыл,а толку нет, после заводки насос форцает... после остановки насоса горит OFF на панели, пробовал прокатиться нет эффекта. Заранее благодарю! |
Петрович21 |
11.6.2012, 21:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 150 Регистрация: 29.3.2008 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 5542 |
Почитай лексус клуб. У LX 470 такая же подвеска. Проблемы в основном у машин 98-2000х годов. В основном датчики положения кузова И проблемы с проводкой из-за наших зим.
Гера |
11.6.2012, 22:26
Почитай лексус клуб. У LX 470 такая же подвеска. Проблемы в основном у машин 98-2000х годов. В основном датчики положения кузова И проблемы с проводкой из-за наших зим. Можно и здесь почитать. Поиск по слову "пподвеска" |
ert |
13.6.2012, 3:32
Фсе перешалил разобрал полностью систему перезалил переустановил аморты, теперь вообще насос пересал работать а ошибку кажет туже самую: нет давки , насос не работает, регулятор давления не исправен, датчики прозвонил все в норме, блин хоть волком вой... но все равно благодарю за отклик
Al_nik71 |
19.6.2012, 18:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2012 Пользователь №: 18724 |
Посмотри здесь . У человека похожая проблемма была.
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 6:23 |
