Жан Тодт |
13.6.2012, 6:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2011 Возраст: 53 Из: Тула Пользователь №: 14584 |
Комрады подскажите, может кто сталкивался? Заметил, что из задних воздуховодов при включенном кондее идет теплый воздух. Поехал к спецам. Те закачали по их словам грамм 750 фреона. Вроде все заработало. Еще сказали почистить радиатор кондея от пуха. Радиатор керхиром почистил, но при нагреве авто кондей перестает работать, то есть насос включается и тут же выключается. Так минут пять. Потом опять нормально работает минуту и опять не работает. Таже самая хрень и при езде на скорости. Шел 120 - 140, но все такими же циклами. Может они давление слишком большое нагнали?
лендовод200 |
13.6.2012, 7:55
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.12.2011 Возраст: 51 Из: сахалин Пользователь №: 17221 |
Комрады подскажите, может кто сталкивался? Заметил, что из задних воздуховодов при включенном кондее идет теплый воздух. Поехал к спецам. Те закачали по их словам грамм 750 фреона. Вроде все заработало. Еще сказали почистить радиатор кондея от пуха. Радиатор керхиром почистил, но при нагреве авто кондей перестает работать, то есть насос включается и тут же выключается. Так минут пять. Потом опять нормально работает минуту и опять не работает. Таже самая хрень и при езде на скорости. Шел 120 - 140, но все такими же циклами. Может они давление слишком большое нагнали? ОН так и должен работать,нагнал холод в радиатор перед печкой стоит в салоне тамже и датчик-отключился,поднагрелся-включился |
Жан Тодт |
14.6.2012, 6:27
ОН так и должен работать,нагнал холод в радиатор перед печкой стоит в салоне тамже и датчик-отключился,поднагрелся-включился Это я знаю, но он включается не как обычно на 5 - 7 секунд, а менее чем на секунду. То есть включился и тут же выключился. Трубка идущая от испарителя не холодная. Вчера промыли радиатор кондея, вроде заработало. Жду жары, там посмотрим. |
лендовод200 |
14.6.2012, 16:08
Это я знаю, но он включается не как обычно на 5 - 7 секунд, а менее чем на секунду. То есть включился и тут же выключился. Трубка идущая от испарителя не холодная. Вчера промыли радиатор кондея, вроде заработало. Жду жары, там посмотрим. если система была пустая,то испаритель мог набратся влаги
BoBaH uH qa Xay3 |
21.6.2012, 9:12
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 222 Регистрация: 25.2.2007 Возраст: 57 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3481 |
Вася2 |
23.7.2012, 10:16
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 13032 |
бензин 2010года
неделю назад кондей перестал реагировать на кнопку выключения- пискнет один раз при первом нажатии и все, кнопка как была подсвечена желтым так и светится:-) месяц назад он точно выключался. мож кто сталкивался с проблемой? к офф ехать не охота- медленно там все и долго Сообщение отредактировал Вася2 - 23.7.2012, 10:16 |
arkada |
23.7.2012, 14:26
бензин 2010года неделю назад кондей перестал реагировать на кнопку выключения- пискнет один раз при первом нажатии и все, кнопка как была подсвечена желтым так и светится:-) месяц назад он точно выключался. мож кто сталкивался с проблемой? к офф ехать не охота- медленно там все и долго Холодильник выключи в подлокотнике и будет тебе счастье! |
Вася2 |
24.7.2012, 7:24
Habgrad |
25.7.2012, 5:30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2011 Пользователь №: 14496 |
Sergey2012 |
20.8.2012, 9:26
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2012 Пользователь №: 19152 |
Приветствую!
Может, кто сталкивался? Все работало на ура, утром завожу машину нажимаю на кнопку климата. А он на дисплее пишет "Check the connection for the air conditioner" и на кнопки AUTO, REAR и т.д. по климату не реагирует... Заглушил-завел - та же петрушка. Может где на кочках разъем какой соскочил?.. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 20:32 |
