surf368 |
19.6.2012, 0:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 19.4.2009 Возраст: 56 Из: Казахстан, г.Актау Пользователь №: 8298 |
Доброго времени суток. Проблема такая: при движении ЗАДНИМ ХОДОМ в момент начала торможения слышен отчетливо металлический стук-щелчок, двигаюсь вперёд - всё нормально. Звук исходит из переднего правого (пассажирская сторона) суппорта. Снял колесо, все болты и гайки затянуты, потёков тормозной жидкости нет, колодки новые (оригинал), торм.диски в идеальном состоянии. Одна мысль приходит - может поршень в суппорте подклинивает? Вообще-то рановато на пробеге в 65000. Но другого обьяснения не нахожу. Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите, заранее благодарен.
trexala |
19.6.2012, 6:30
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 57 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
Доброго времени суток. Проблема такая: при движении ЗАДНИМ ХОДОМ в момент начала торможения слышен отчетливо металлический стук-щелчок, двигаюсь вперёд - всё нормально. Звук исходит из переднего правого (пассажирская сторона) суппорта. Снял колесо, все болты и гайки затянуты, потёков тормозной жидкости нет, колодки новые (оригинал), торм.диски в идеальном состоянии. Одна мысль приходит - может поршень в суппорте подклинивает? Вообще-то рановато на пробеге в 65000. Но другого обьяснения не нахожу. Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите, заранее благодарен. колодки в суппорте туго сидят, не болтаются? |
surf368 |
20.6.2012, 21:26
trexala |
21.6.2012, 6:41
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 8:03 |
