косяк |
16.7.2012, 21:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 16.7.2012 Возраст: 50 Пользователь №: 18904 |
Перед качается как на пустых амо. На СТО грешат на гидроаккумуляторы.замена амортизаторов результат ноль. Подъём-опускание работают. Лампочки адекватны.компьютер на трёх сто показывает одно и то же......ошибок нет,,причем как по подвеске так и по всем параметрам.жидкость в бачке падала..доливал,потом была пена,...вроде всё...пятой точкой ощущаю самые мелкие неровности...не так чтоб жёстко,но раскачка передка до боли в животе.и ещё вопрос-собираюсь поменять собственными силами передние гидроаккумуляторы или энергоаккумуляторы(короче груши)С ЧЕГО НАЧИНАТЬ? НАДО ЛИ стравливать жидкость,и после замены прокачивать всю систему?и реально вообще справиться самостоятельно без спец.оборудывания?...инструмент хороший имеется) заранее спсибо.
косяк |
3.8.2012, 15:22
Перед качается как на пустых амо. На СТО грешат на гидроаккумуляторы.замена амортизаторов результат ноль. Подъём-опускание работают. Лампочки адекватны.компьютер на трёх сто показывает одно и то же......ошибок нет,,причем как по подвеске так и по всем параметрам.жидкость в бачке падала..доливал,потом была пена,...вроде всё...пятой точкой ощущаю самые мелкие неровности...не так чтоб жёстко,но раскачка передка до боли в животе.и ещё вопрос-собираюсь поменять собственными силами передние гидроаккумуляторы или энергоаккумуляторы(короче груши)С ЧЕГО НАЧИНАТЬ? НАДО ЛИ стравливать жидкость,и после замены прокачивать всю систему?и реально вообще справиться самостоятельно без спец.оборудывания?...инструмент хороший имеется) заранее спсибо. проблема устранена,заменил "груши" и снова как на диване!))проблем с заменой не возникло,просто открутил старые и вкрутил новые... |
Andrey1976 |
8.8.2012, 9:15
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 4.8.2012 Возраст: 50 Из: Забайкальский край Пользователь №: 19006 |
почем груши брал?
ScorpioN |
13.8.2012, 7:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 19.4.2011 Возраст: 41 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 15273 |
Что за груши?
алинам |
13.8.2012, 10:08
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 14663 |
косяк |
30.10.2012, 14:10
| Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 22:09 |
