> Глохнет на маленьких оборотах!, Toyota Land-cruiser 80
Павел 80
сообщение 19.7.2012, 11:13
Пользователь №: 18926
Глохнет на холостых,маленьких оборотах.Плохо (Долго) заводиться.
Mad Max
сообщение 21.7.2012, 22:31
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Если дизель - похоже на кончину плунжерной пары.
Павел 80
сообщение 22.7.2012, 7:07
Да дизель,а может ещё что нибудь????
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 22.7.2012, 8:47
Пользователь №: 12655
Если при прогретом двигателе пускается хорошо то я бы пока не хоронил п/пару! Возможен подсос воздуха в топливной магистрали и как следствие после стоянки топливо уходит в бак. Попробуй перед запуском накачать вручную или при запуске газку подкинуть. Так же может быть засран топливоприемник (сеточка) в баке, деформирована топливная магистраль, после серьезных покатух! Все эти моменты нужно исключить! Да, еще: Попробуй открутить не до конца пробку на заливной горловине и поездить, возможно дренаж (сапун) в баке забит. Ну и естественно, сам топливный фильтр давно-ли менялся?!
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 22.7.2012, 8:49
Mad Max
сообщение 23.7.2012, 1:58
Пользователь №: 514
Вариантов валом.
Тот что я привёл максимально соотвествует описанию.
Mad Max
сообщение 23.7.2012, 2:00
Пользователь №: 514
Вряд-ли всё это имеет место.
Как я понимаю на любых оборотах кроме малых и ХХ проблем нет.
А если бы сосало воздух или затруднена подача топлива - на средних и тем более высоких тоже было бы нехорошо. 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 15:31
