Александр 413 |
27.7.2012, 22:31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 13147 |
Подскажите пожалуйста. При включении раздатки на l,не загарается индикатор блокировки центрального дифа на панели приборов. В книге написано что должен загораться. Что делать? Как исправить? Где смотреть? Спасибо.
ЗАИ ТЛК 100 |
27.7.2012, 23:10
Подскажите пожалуйста. При включении раздатки на l,не загарается индикатор блокировки центрального дифа на панели приборов. В книге написано что должен загораться. Что делать? Как исправить? Где смотреть? Спасибо. Смотри на раздатке самый дальний разъем из общего жгута подключен - нет? ХЗ, а зачем Вам эта функция, заблокировать можно кнопкой на панеле, если есть такая необходимость! Я лично специально отключил этот датчик, дабы дифер не блокировался при включении пониженной автоматически. Многие отключают, возможно и на Вашем авто предыдущий хозяин, попросту отключил ее! |
storm |
19.8.2012, 20:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 13.8.2012 Возраст: 57 Из: самара Пользователь №: 19065 |
После отключения датчика на раздатке (на блокировку межосевого дифа) задний межколесный блок работает?или то же перестал включаться? По идее электроника не видит ,что раздатка на понижайке и межос дифф залочен.
Наблюдатель |
19.8.2012, 21:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
у меня тоже не загорается и не работает в этом положении. Слышал, читал и пробовал на своей, что на рестайле с 2003 года включение блокировки сделали автономным от включения пониженной, т.е она включается только с кнопки как на "Н", так и на "I".
storm |
21.8.2012, 13:04
У ЗАИ ТЛК100 дорестайл(судя по другим сообщениям). Там межосевой блок вкл автоматически при переходе на понижайку. Вот мне и интересно: если он отключил разъем на раздатке-работает ли межколесный блок заднего моста??? Он то блокируется только при залоченном межосевом , при пониженной в раздатке!
Вот в чем вопрос! |
ЗАИ ТЛК 100 |
21.8.2012, 18:50
У ЗАИ ТЛК100 дорестайл(судя по другим сообщениям). Там межосевой блок вкл автоматически при переходе на понижайку. Вот мне и интересно: если он отключил разъем на раздатке-работает ли межколесный блок заднего моста??? Он то блокируется только при залоченном межосевом , при пониженной в раздатке! Вот в чем вопрос! Совершенно верно, автоматика отключена и блокируется только после блокировки межосевого дифа кнопкой, не зависимо от того на какой передаче раздатка. Без блокировки межосевого межколесная и не должна блокироваться! |
ЗАИ ТЛК 100 |
21.8.2012, 19:00
Daryn-KZ |
24.8.2012, 14:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2011 Пользователь №: 15473 |
Всем привет! Недавно купил себе TLC 100 gx 2002 года К2. Хотел бы разобраться как работает раздатка и как правильно использовать по назначению, если ранее это обсуждалось той дайте пожалуйста ссылку, или может есть у кого инструкция по эксплуатации?
Сообщение отредактировал Daryn-KZ - 24.8.2012, 14:44 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 11:50 |
