> Машина не едет выше 140, TLC-80 1FZ-FE Европеец
Михей
сообщение 28.7.2012, 3:23
Из: Камчатка
Пользователь №: 17099
Доброго времен суток граждане, кто может подсказать, проконсультировать. Купил крузер-80 бензин 4,5 в начале вообще ехать не хотел, поменял все фильтра, масла, сетку в бензобаке, в общем занялся по плотной вроде побежал, даже полетел, но есть одно но, 140 предел больше не едет, запас по оборотам огромный давишь на гашетку, орет 5000 оборотов а толку ни какого. Жду ответов, заранее спасибо.
И еще сразу опишу проблемку: есть такой клапан рециркуляции отработавших газов так вот у меня чек загорелся по коду определили что это датчик сняли проверили да сгорел, поменяли, через неделю сгорел новый, ладно поставили еще один а они как бы не дешевые ну история повторилась, по трубкам проход нормальный, подскажите что может быть, да кстати машина как ехала так и едет, чем то это чревато?
uraltroma
сообщение 3.8.2012, 12:03
Пользователь №: 16530
машин старый,на нём только по говнам лазить,а по трассе больше 140 не надо иначе кончиш
Михей
сообщение 5.8.2012, 3:36
Из: Камчатка
Я обрисовал проблему, хочу ее решить. А с какой скоростью и где ездить это уже мне решать.
Совет не знаешь что ответить, промолчи.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.8.2012, 6:46
Пользователь №: 12655
Дык, Вы вместо того что бы обижаться лучше поподробней описали проблему! Какая коробка, автомат не автомат?! Может если МКПП, банально сцепление буксует, с АКПП своих проблем хватает! Может, Вы вообще на пониженной катаетесь! У меня знакомый так километров 20 ехал! Дети лазили переключили, а он приехал и жалуется, мол, что-то с коробкой 4-я не включается! Посмеялись, переключили, благо, что коробку не спалил!
Михей
сообщение 6.8.2012, 11:03
Из: Камчатка
Я не обижался, просто не хочу что бы не по делу писали. А коробка у меня автомат, на пониженной я не катаюсь и вообще я сомневаюсь что на пониженной можно развить 140.
Есть предположение не знаю верно нет спереди стоит дифлок по идее сзади тоже должен стоять , но предыдущий хозяин воткнул туда LSD мост может это влиять!?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.8.2012, 2:05
Вряд ли, если авто движется по прямой пусть, даже он наглухо будет заблокирован любой диференциал не работает. Только при изменении траектории движения появляется сопротивление. Но как вариант, все же можно попробовать поменять масло в редукторе, LSD очень требовательно к маслу. У знакомого на Хонде HRV, была проблема, при поворотах ощущение было, словно едешь на УАЗе с подключеным передком! Поменял масло во всей трансмиссии все стало ОК!
ХЗ, я бы все же к автоматчикам съездил, коробочку продиагностировал! Как-то тут не вяжется 140км. при 5000 оборотах! К стати по навигатору сравни показания спидометра, может бывший хозяин что-нибудь с редукторами намутил? Показания спидометра, если все ОК, должны отличаться километров на 5-7 в большую сторону, при условии, что размер колес стандартный.
Михей
сообщение 7.8.2012, 7:01
Из: Камчатка
Не 140 он набирает при 3800 где то так точно не помню, просто добавляю до 5000 дальнейшего разгона не происходит. Колеса стоят 33-е только вот навигатора нет( ну с этим я думаю разберемся. Да а к автоматчикам съездить надо, как приеду с промысла займусь. Лан спс за инфу будут изменения отпишу.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.8.2012, 8:39
Подозреваю, что если обороты растут, а изменений в динамике не наблюдается, проблема в АКПП, не блокируется 4-я передача и т.д.
Михей
сообщение 7.8.2012, 23:23
Из: Камчатка
!? Что значить не блокируется, на четвертую он переключается, потом еще блокироваться должна и в чем это выражается?
uraltroma
сообщение 12.8.2012, 8:15
ребята когда вас отпустит
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 3:07
