karsotrade |
7.8.2012, 12:20
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 16567 |
Добрый день. После замены сальника каленвала (со стороны коробки) появился гул двигателя. Гул появляется только при оборотах примерно 800, при разгоне или на скорости когда проходим эти обороты появляется громкий гул по всему кузову, и идёт гдето со стороны водителя. Под капотом так не слышно как в кабине, создаётся впечатление как будто двигатель входит в резонанс с кузовом. Есть мысль что повредилась подушка двигателя когда коробка снималась, но к сожалению не знаю как её проверить. (Jeep Gr Cherokee 3.1td 2000г)
karsotrade |
17.8.2012, 22:29
Сегодня менял пыльник на переднем кардане, и заодно посмотрел подушку под коробкой. Если подёргать за задний кардам влево-право, то вся коробка (с раздаткой и двигателем) двигается из стороны в сторону сантиметров на 5-7. Причём особых усилий не надо прилагать. Сложилось впечатление что нижняя металическая часть подушки не закреплена и вся подушка шатается. Может у кого есть фото или чертёж этой подушки, прежде чем снимать, хочу понять как всё это устроено и что там могло произойти.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 2:57 |
