Andrey1976 |
8.8.2012, 5:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 4.8.2012 Возраст: 50 Из: Забайкальский край Пользователь №: 19006 |
Господа, такая проблема, не горит индикатор межосевой блокировки ( лампочку поменял - не в ней дело), как копать, где смотреть? Машина - у меня 2 недели ( TLC-100, гидроподвеска, правый руль).
Наблюдатель |
9.8.2012, 0:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
а блокировка работает при этом? С вкючением блока вместе с ее лампочкой должна загораться еще и лампочка отключения противобуксы. Горит?
бывают варианты у левых рулей (не знаю как у правых), что она включается автоматически на понижайке (от года зависит). По моему до 2003 так, а на по свежее она автономно с кнопки включается. |
Andrey1976 |
9.8.2012, 2:42
Да вроде уже разобрался ( по форуму поюзал, книгу полистал), реле включения щелкает но привод блокировки не работает, тут на форуме прозвучало, что это болезнь - контакты разъёма на раздатке окисляются - на выходных заеду на яму , посмотрю. Потом отпишусь.
Костян71 |
15.11.2012, 3:20
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 54 Из: Пермь Пользователь №: 13172 |
У меня вообще сгорел моторчик на раздатке ,не понятно почему (((( .Так же перестала лампочка гореть ,потом блокировка включаться. Вчера поменял моторчик.Цена 13500 оригинал .Разобрал старый,сгорела обмотка на якоре,заплавились щётки ,шестерёнки целые.Вобщем причина не известна.Но дали совет проверить проводку к моторчику.Проверили,несколько обрывов было.Щас всё работает.тьфу-тьфу-тьфу
Сообщение отредактировал Костян71 - 15.11.2012, 3:24 |
никон |
15.11.2012, 8:36
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 20.9.2011 Пользователь №: 16403 |
У меня вообще сгорел моторчик на раздатке ,не понятно почему (((( .Так же перестала лампочка гореть ,потом блокировка включаться. Вчера поменял моторчик.Цена 13500 оригинал .Разобрал старый,сгорела обмотка на якоре,заплавились щётки ,шестерёнки целые.Вобщем причина не известна.Но дали совет проверить проводку к моторчику.Проверили,несколько обрывов было.Щас всё работает.тьфу-тьфу-тьфу Не этот-ли моторчик за 13500 называется "актуатор", а то ремонтники говорят что его надо менять, он не ремонтируется. |
никон |
15.11.2012, 14:09
Не этот-ли моторчик за 13500 называется "актуатор", а то ремонтники говорят что его надо менять, он не ремонтируется. Ссылка на экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=36410...oolkitScripts=1 |
Костян71 |
15.11.2012, 15:58
Да он самый. Только он ремонтируется. Перемотать обмотку на роторе и всё,благо её там не много
никон |
17.11.2012, 5:05
Для того что бы снять "актуатор" нужно опускать раздатку или он снимается без проблем?
Костян71 |
19.11.2012, 17:01
никон |
30.11.2012, 8:30
Такой вопрос. Если межосевая блокировка включается, а индикатор (желтый) в салоне не загорается, то это как-то лечится? Проводка исправна, при перемыкании контактов с фишки актуатора все работает.
SkyHigh |
30.11.2012, 8:49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 151 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 8299 |
тоже вопрос, что проверить, если жму кнопку, индикатор на приборке загорается на секунду и гаснет, при этом слышно щелчок реле, но звук моторчика не следует за ним.?
Сообщение отредактировал SkyHigh - 30.11.2012, 8:49 |
никон |
1.12.2012, 4:17
Прикупил актуатор б/у, еще не проверял, но продавци дали гарантию. Со слов прдавцов и ремонтников без установки на место проверить работоспособность нельзя, а для установки нужно снять или опустить раздатку и что-то с чем-то совместить в раздатке или в актуаторе. Правду ли говорят все эти люди?
Костян71 |
1.12.2012, 12:41
Прикупил актуатор б/у, еще не проверял, но продавци дали гарантию. Со слов прдавцов и ремонтников без установки на место проверить работоспособность нельзя, а для установки нужно снять или опустить раздатку и что-то с чем-то совместить в раздатке или в актуаторе. Правду ли говорят все эти люди? Думаю да ! |
никон |
1.12.2012, 15:40
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 20:03 |
