2 страниц V  < 1 2
> троит 2 uz fe, TLK 100 4700, 2000 год
frontier
сообщение 13.8.2012, 11:33
Сообщение #21
Из: Хабаровск
Пользователь №: 19036
Коллеги, всем доброго времени суток. Поставил вчера катушку, поменял свечку, заодно и масло поменял, залил Кастрол 5 W 30 (кстати, если кто знает, подскажите, вдруг это масло не рекомендуется лить в данный мотор) Машинку не узнать! И запах гари куда - то пропал =) (полтергейст) и мотор мурлыкает, вообще не слышно его =) Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему!
Andrey1976
сообщение 13.8.2012, 15:35
Сообщение #22
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 19006
Вопрос на засыпку - каким бензом кормишь?
Валериевич
сообщение 13.8.2012, 16:01
Сообщение #23
Пользователь №: 17256
Сообщение отредактировал Валериевич - 13.8.2012, 16:01
frontier
сообщение 13.8.2012, 17:06
Сообщение #24
Из: Хабаровск
Валерьевич, Спасибо за пожелания и за помощь!!! Андрей 1976, Бензином кормлю 92, у меня американец, он нормально его кушает, хотя в сервисе "спецы" мне говорили кормить 95м... Я пока к их мнению не прислушался...
Сообщение отредактировал frontier - 13.8.2012, 17:07
DRUG
сообщение 10.9.2014, 14:15
Сообщение #25
Пользователь №: 22703
У меня тоже троил потом перестал.И случилась потом беда что то оторвало и он заработал как дизель.
Radio
сообщение 28.9.2014, 11:49
Сообщение #26
Пользователь №: 22741
Тоже беда. 100 - 2005 америка 2УЗ . Сначала засветилась гирлянда всем известная. Погрешил на хреновый бензин. На всякий случай просканировал. Скан указал на незначительные отклонение работы одного датчика за катализатором, но в пределах нормы. Ошибку сбросил, залил присадки для повышения октанового числа и стал дожигать литров 10 бензина. Затем залил полный бак с РН. Через день заметил потерю мощности, которая стремительно прогрессировала. К вечеру машина больше 100 км/час ехать не хотела. Специалисты СТО высказали несколько версий от неисправной катушки какой-либо свечи, до КАТа. Еще был бензонасос. Тихонько почапал до стоянки. Машина начала подпрыгивать и шла теперь 20 км/ч. Не дотянув метро 700 нутужно кашлянула и сдохла. Завожу ХХ - глохнет, давлю педаль нутужно раскручивает до 1500, нестабильно работая, двиг пытается выпрыгнуть. Отпущу педаль глохнет. Притащил за ноздрю на стоянку. Заменил бензонасос - ничего. Топливный фильтр - ничего. Дальше уже чето сыкотно становится.
Вопрос то такой: может ли так троить или скорее однорить при нерабочей одной-двух свечей-катушек, забился один из КАТов? С глушака дует вроде нормально, не воняет. Есть еще версия - провернуло ремень.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 2.10.2014, 16:53
Сообщение #27
Пользователь №: 12655
Покатавшись с неработающей свечей-свечами 99% что катализатор в утиль. Друг на Шевроле-Нива проехал километров 5 на 3-х цилиндрах, кат. сразу на выброс. Пришлось полностью его выколачивать и программу перешивать.Зато машинка по шустрее побежала.
Radio
сообщение 11.10.2014, 10:00
Сообщение #28
Свечи живые были, но на всякий случай заменил. Катушки живые все. Когда поставил катушки на место, откинул фишки со всех катушек 1,3,5,7 цилиндров - работа двигателя не изменилась?? Получается не работает одна голова. Всетаки наверно катализатору ппц. Машинку бросил пока. Сейчас на работе. Приеду, скину левую трубу от коллектора, попробую завести, посмотреть. Ну и сканер теперь показывает многочисленные пропуски зажигания.
Сообщение отредактировал Radio - 11.10.2014, 10:01
Messiador
сообщение 21.11.2014, 23:58
Сообщение #29
Пользователь №: 22881
Добрый вечер, вы бы могли подсказать в Москве специалиста по 470-ым или крузакам 100-кам, колбасит машину при начале движения и потраивает на холостых (при чем примерно одно и те же симптомы на бензине и на газе), но диагностировать нормально никто не может. Катушки все новые, свечи тоже, мои мастера пытаются устранить все методом "тыка", диагностика при этом говорит, что все ОК. Сегодня компрессию мерял, во всех горшках - 10ка. СПАСИБО!!!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 1:51
