SergeyKG |
13.8.2012, 14:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 14.7.2012 Пользователь №: 18896 |
Такая проблема 30 км и загорается чек коробка в аварийный режим встает,вылазеет ошибка 0702,поменял кулису 30 км и все тоже самое,только с ошибкой 0235,0702 поменял датчик распредвала,через тоже растояние и все по новой,поменял плату в коробке толку нет,ошибка и коды 1685,0702 делаю само диагностику ключем,чек горит но коробка НЕ в аварийном режиме давлю в кикдаун разгоняюсь до сотни сбрасываю и чек гаснет,но всего на 30 км???? .Опять ошибка но коды меняет,,НО СТРАННО ПОЧЕМУ ВЕЗДЕ ПРИСУТСТВУЕТ код 0702 ????? Люди я уже 4 месяца мучаюсь с ним,как пригнал с Италии так и не как с делать не могу..
Арчи Гудвин |
13.8.2012, 15:07
Я бы тогда копал по очереди - датчик раздатки, мозги коробки, проводка от коробки до мозгов. Датчик - заменить, мозги - попробовать прокатиться с заведомо исправными, прводка - прозвонить опытным электриком.
oejek |
13.8.2012, 19:34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 359 Регистрация: 18.4.2011 Возраст: 60 Из: Смоленск Пользователь №: 15267 |
Такая проблема 30 км и загорается чек коробка в аварийный режим встает,вылазеет ошибка 0702,поменял кулису 30 км и все тоже самое,только с ошибкой 0235,0702 поменял датчик распредвала,через тоже растояние и все по новой,поменял плату в коробке толку нет,ошибка и коды 1685,0702 делаю само диагностику ключем,чек горит но коробка НЕ в аварийном режиме давлю в кикдаун разгоняюсь до сотни сбрасываю и чек гаснет,но всего на 30 км???? .Опять ошибка но коды меняет,,НО СТРАННО ПОЧЕМУ ВЕЗДЕ ПРИСУТСТВУЕТ код 0702 ????? Люди я уже 4 месяца мучаюсь с ним,как пригнал с Италии так и не как с делать не могу.. Самодиагностика в коробку не залазит,ищи сканер,умеющий заходить именно в коробку,тогда будет ясно с чем бороться.Пока что гадание на кофейной гуще. |
SergeyKG |
13.8.2012, 21:57
SergeyKG |
13.8.2012, 21:59
Я бы тогда копал по очереди - датчик раздатки, мозги коробки, проводка от коробки до мозгов. Датчик - заменить, мозги - попробовать прокатиться с заведомо исправными, прводка - прозвонить опытным электриком. эллектрики всю проводку от и до при мне прозвонили говорят на 5+...... я в недоумении,,комп на коробку ставил другой,так же |
alexei1486 |
14.8.2012, 6:39
Я думаю, скорее всего селектор. В сх24 должен быть мой восстановленный, попробуй туда доехать поставить исправный и покататься.
Арчи Гудвин |
14.8.2012, 11:17
николай_74 |
23.9.2012, 20:33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2009 Возраст: 51 Из: алтуфьево.бибирево Пользователь №: 7146 |
Такая проблема 30 км и загорается чек коробка в аварийный режим встает,вылазеет ошибка 0702,поменял кулису 30 км и все тоже самое,только с ошибкой 0235,0702 поменял датчик распредвала,через тоже растояние и все по новой,поменял плату в коробке толку нет,ошибка и коды 1685,0702 делаю само диагностику ключем,чек горит но коробка НЕ в аварийном режиме давлю в кикдаун разгоняюсь до сотни сбрасываю и чек гаснет,но всего на 30 км???? .Опять ошибка но коды меняет,,НО СТРАННО ПОЧЕМУ ВЕЗДЕ ПРИСУТСТВУЕТ код 0702 ????? Люди я уже 4 месяца мучаюсь с ним,как пригнал с Италии так и не как с делать не могу.. а попробуй почистеть датчик вклюения или положения раздатки у меня тоже похожее было почистел промазал вдшкой и все пропало |
oejek |
24.9.2012, 13:17
нашел, Р 0702-02 ??? Без результатно,,, Все это только цифры,ничего не говорящие.По своему опыту скажу-сканил БОШем KTS 530(или 570-не помню уже).Так вот этот сканер напишет тебе номер ошибки,расшифровку(описание) и покажет параметры агрегата,который под сомнением(напряжение,сопротивление,давление и.т.д. фактические и номинальные).Другими не пользовался,поэтому советую этот,там сразу становится все ясно.а попробуй почистеть датчик вклюения или положения раздатки у меня тоже похожее было почистел промазал вдшкой и все пропало Поддержу.Ну, может ВДшка не поможет-я в чудеса не верю,мне даже разборка-чистка не помогла,а замена очень даже,но я бы попробовал его заменить.Все -таки шифтер стоит штуку баксов,а датчик чуть больше ста. |
alexks |
24.9.2012, 16:39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 23.3.2009 Из: Лифляндская губернiя Пользователь №: 7946 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 16:17 |
