Bizner |
23.8.2012, 20:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 19.9.2011 Возраст: 50 Из: Астана Пользователь №: 16396 |
На скорости свыше 100-120 км\ч появляются шумы от боковых полосок (не знаю как они правильно называются:-) что по бокам лобового стекла - шумят точно они, т.к. после тх снятия шумов нет. И еще посторонний звук, напоминающий зудение комара - причину не установил(((( - не дворники - проверено. Может кто сталкивался с этой бедой - подскажет.
Roma |
23.8.2012, 21:09
Лобовое стекло меняли? Если да, то скорее всего Вам в эту темку
Наблюдатель |
24.8.2012, 11:47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
На скорости свыше 100-120 км\ч появляются шумы от боковых полосок (не знаю как они правильно называются:-) что по бокам лобового стекла - шумят точно они, т.к. после тх снятия шумов нет. И еще посторонний звук, напоминающий зудение комара - причину не установил(((( - не дворники - проверено. Может кто сталкивался с этой бедой - подскажет. молдинги всегда шумят, тем более если они большие. |
arkada |
24.8.2012, 17:28
На скорости свыше 100-120 км\ч появляются шумы от боковых полосок (не знаю как они правильно называются:-) что по бокам лобового стекла - шумят точно они, т.к. после тх снятия шумов нет. И еще посторонний звук, напоминающий зудение комара - причину не установил(((( - не дворники - проверено. Может кто сталкивался с этой бедой - подскажет. Если установлена мухобойка на капоте, то возможно звуки появляются из-за нее. У меня было на предыдущей машине такое - на скорости после 120 начинало петь стекло, после снятия мухобойки все прошло. Я объяснил это тем , что мухобойка меняет аэродинамический поток просчитанный производителем, вот и цепляется воздух за что ему не нужно цепляться. Сообщение отредактировал arkada - 24.8.2012, 17:29 |
Bizner |
27.8.2012, 11:33
Лобовое стекло меняли? Если да, то скорее всего Вам в эту темку Стекло менял, но эти молдинги шумели и до замены. Клипсы на молдингах все поменял на новые - толку нет. |
Roma |
27.8.2012, 12:49
Bizner |
18.10.2012, 15:21
Roma |
18.10.2012, 15:29
Bizner |
13.12.2012, 17:25
Давно заменил молдинги, но все времени не было отписаться. После замены шумят только ветровики. Старая проблема с ними - из-за мойки отклеивается местами, вот думаю чем бы приклеить, чтобы и трансбой на мойке не был страшен им? Клеил на 3М-ский скотч. |
Roma |
13.12.2012, 19:06
Давно заменил молдинги, но все времени не было отписаться. После замены шумят только ветровики. Старая проблема с ними - из-за мойки отклеивается местами, вот думаю чем бы приклеить, чтобы и трансбой на мойке не был страшен им? Клеил на 3М-ский скотч. Проще наверное убрать эти ветряки... один хрен толку особо от них нету |
Bizner |
14.12.2012, 8:58
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 10:07 |
