> Рулевая рейка, смутные сомнения, TLC100 1998 г.в.
bybwbfnb
сообщение 27.8.2012, 19:56
Пользователь №: 16197
Приятель покрутил рулем, а я в этот момент посмотрел на рулевую рейку, тут меня и охватило. Вся рулевая рейка с подходящими к ней трубками двигалась в право влево по отношении кузова. Общий разбег гдето 2 см.
Mad Max
сообщение 27.8.2012, 22:40
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Это не есть гуд!!!
bybwbfnb
сообщение 28.8.2012, 1:26
Цитата(Mad Max @ 27.8.2012, 23:40) *
Это не есть гуд!!!
А для ГУД, что менять, все крепления затянуты.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 28.8.2012, 4:57
Пользователь №: 12655
разбиты резиновые Фтулки. В продаже есть только неоригинальные. Полазь по форуму кто-то уже менял, подошли от Волги какие-то резинки
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 28.8.2012, 5:04
На моем похлеще ситуация! Вообще ухо обломано. Изготовил хомут и притянул рейку к подрамнику.
bybwbfnb
сообщение 28.8.2012, 7:19
Втулки это 45517
Валериевич
сообщение 28.8.2012, 7:52
Пользователь №: 17256
Я установил полиуретановые втулки, для этого пришлось снимать рулевую рейку, управление авто стало намного приятней.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 28.8.2012, 10:06
Цитата(bybwbfnb @ 28.8.2012, 10:19) *
Втулки это 45517
Это одна из них. Там еще внутри ушей две стоят, типа сайленблоков. На рисунке не показаны. Крепятся болтами 90105-14122
bybwbfnb
сообщение 28.8.2012, 16:53
А номерков этих типо саленблоков не подскажешь, менять их трудно?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 29.8.2012, 3:14
Их оригинальных нет, идут только в сборе с рейкой. Я покупал в магазине неоригинал, были в наличии. Менять немного геморройное занятие, нужно умудриться их запресовать И если честно, то они сами по себе не айс! Почитай форум, где-то, кто-то уже Волговские колхозил по принципу вставил нижнюю втулку, верхнюю, внутрь металлическую, болтом с шайбой протянул!
ksenon
сообщение 29.8.2012, 6:19
Пользователь №: 19209
Здравствуйте. Заранее прошу не ругать, но свою проблему на форуме не нашел. Проблема вот в чем. Потекла рейка, купил рем комплект, на СТО рейку разобрали, с новым рем.комплектом собрали, обратно поставили.... и на заведеном моторе с неё полилось со всех щелей! Кроме как кривых рук механиков и не "правильного" рем.комплекта в чем еще может быть проблема?
сообщение 29.8.2012, 9:19
Тут вроде было:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19334
Andrey1976
сообщение 15.4.2014, 10:43
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 19006
Господа, проблема во внутренних втулках - из которых рулевые тяги идут, подскажите номера.
ЖАБОВ
сообщение 29.4.2014, 16:51
Пользователь №: 17346
Добрый день подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой.Тяжело вращается руль сначала заменил насос гура потом перебрал рейку было вроде все хорошо а теперь стал тяжело вращаться. За ранее огромное спасибо. А то с валил в Европу и не знаю доеду до дому или ремонт в дороге ТЛК 100 4,2 дизель 2002 HELPi HELPI
Сообщение отредактировал ЖАБОВ - 29.4.2014, 17:03
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 4:59
