> "Юбилейка", близится 5000 км!, ТЛК200
Kio
сообщение 29.8.2012, 13:52
Из: NW
Пользователь №: 16908
Дизель, юбилейка, пробег 4500 км. Что, если заменить масло на 10000 км. Интересует мнение Аксакалов. 006_blush2.gif
Grosha
сообщение 29.8.2012, 14:00
Пользователь №: 16872
Ничего не будет не переживайте
Kio
сообщение 29.8.2012, 15:13
Из: NW
Спасибо, но я имел в виду не техническую сторону, а "слетание" с гарантии и т.п. сюрпризы. rainingsmile.gif
Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, на машинах с 2012 годы замена через 10 000 км. Чем мы хуже? 004_sad.gif
Сообщение отредактировал Kio - 29.8.2012, 15:15
YURA001
сообщение 29.8.2012, 15:57
Из: KRASNODAR
Пользователь №: 18202
ОД говорят, что с 2012 года изменена вентиляция картера. По крайней мере, на 5 тк по их рекомендации проверил сам уровень масла. Уровень и цвет масла был в норме. А недавно проходил ТО 10000 км, масло не пригоревшее и уровень не упал, хотя по трассе скоростной режим, каюсь, нарушал (140 и более) и по городу шумоголовых в тонированных тазиках на светофорах наказывал.
Kio
сообщение 29.8.2012, 16:06
Из: NW
На 5000 Вы только проверили и не ездили? А приехали на ТО 10000, я правильно понял? Пальчиком не погрозили? 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Kio - 29.8.2012, 16:07
YURA001
сообщение 30.8.2012, 8:55
Из: KRASNODAR
Они сами порекомендовали ПРОСТО проверить самому и к ним приехать только в случае, если будут какие-либо проблемы. Всё было в порядке, поэтому к ним не поехал. Только когда проходил ТО10000, сказал, что сам проверял масло. Пальчиком не грозили, только сазали "хорошо", и всё... Видно было удивление менегера, что я сам лазил под капот...
Kio
сообщение 31.8.2012, 7:46
Из: NW
Ничего удивительного. Все владельцы 200-ок "тупые" vava.gif Заработать на такой "пепелац" мозги не нужны 022_nea.gif crazy.gif
Сообщение отредактировал Kio - 31.8.2012, 7:50
YURA001
сообщение 31.8.2012, 7:57
Из: KRASNODAR
Надеюсь, это шутка. Никогда я (и окружающие) себя "тупым" не считал. За 40 лет такой квалификации своего интелекта ни разу не слышал. Кстати, зарабатывал на 200-ку ТОЛЬКО мозгами. Руками без мозгов работал только один раз, когда был студентом-первокурскником, потом дошло, что голова нужна не только, чтоб в нее есть...
artur
сообщение 31.8.2012, 23:45
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Кстати! То что они там "дилеры" эти говорят -еще ничего не значит...потом при проблеме двигателя, вся вина будет полностью на владельце, потому как не соблюдал регламент замены масла...его никто не отменял на 5000 для нерестайла!
Выводы?....правильно...каждый решает сам
YURA001
сообщение 3.9.2012, 7:45
Из: KRASNODAR
Небольшое, но важное уточнение: у меня рестайл 2012 года дизель, поэтому и говорю, что замена масла через 10 т.км.. На дизелях до 2012 замена масла, как и раньше, через 5 т.км.
artur
сообщение 3.9.2012, 9:46
Из: Мурманская обл
vizar
сообщение 17.9.2012, 22:18
Пользователь №: 2241
Я меняю через 10 и не парюсь, а масло на дизеле уже через 20 км после ТО становится черным и остается таким до следующего ТО.
Kio
сообщение 26.9.2012, 13:15
Из: NW
Зеленая душила, душила... 010_bad.gif Вырвался и заменил на 5000. 009_cray.gif Спю спокойно 007_dirol.gif
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 21:24
