ariec2003 |
9.9.2012, 21:16
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 5.9.2011 Из: РФ Пск. обл Пользователь №: 16286 |
Всем доброго здоровья , вопрос у меня простой для знатоков! Родной движок газ41, давление масла по книге на прогретом двигателе должно быть не менее 0,5 а при средних оборотах между 2 и 4. У меня давление на горячем двигателе 0, и при максимальных оборотах не больше 2, на не прогретом нормально, при оборотах примерно 600-700 держится 1. Понимаю что это не нормально, поэтому спрашиваю в чем причина? Ну писать типа читай мануал , или обратись к мастерам не стоит, так как сам я не миханик, всю литературу возможную прочитал, сдесь обратится не к кому, да и самому интересно разобраться.
DimaBRDM |
14.9.2012, 14:53
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 19.9.2010 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 13309 |
Всем доброго здоровья , вопрос у меня простой для знатоков! Родной движок газ41, давление масла по книге на прогретом двигателе должно быть не менее 0,5 а при средних оборотах между 2 и 4. У меня давление на горячем двигателе 0, и при максимальных оборотах не больше 2, на не прогретом нормально, при оборотах примерно 600-700 держится 1. Понимаю что это не нормально, поэтому спрашиваю в чем причина? Ну писать типа читай мануал , или обратись к мастерам не стоит, так как сам я не миханик, всю литературу возможную прочитал, сдесь обратится не к кому, да и самому интересно разобраться. Мой папа, проездивший на ГАЗовских двигателях долгую шоферскую карьеру, говорит, что добиться нормативов давления масла в данном типе моторов даже после качественно проведенного капремонта - крайне сложно. Нужно просто следить за уровнем масла в двигателе и не заморачиваться на давлении... Если давление хоть немного есть, то с двигателем ничего не случится. Главное, чтоб было масло!... |
ariec2003 |
14.9.2012, 17:59
Это самый приятный ответ который я слышал на этот вопрос.
DimaBRDM |
16.9.2012, 0:14
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 9:06 |
