varvar |
25.2.2005, 12:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 40 Регистрация: 2.2.2005 Из: Барнаул Пользователь №: 820 |
При изучении матчасти купленного ТЛК 79 (двиг 3L), обраружил отсутствие штатного расширительного бачка. Его роль выполняет пластиковая бутылка, на которую насажена пробка от (родного?) бачка. От этой пробки идет шланг к горловине радиатора и из этой же пробки торчит. Г-образная трубка.
Что-то меня насторожило в такой схеме подключения бачка. Попытка познать истину в Книге (Автодата) никчему не привела - нет там нужной информации. Заранее благодарен за отклики. :?: |
Mad Max |
26.2.2005, 3:18
Да в общем-то так всёи есть, исключая сам бачок!
varvar |
26.2.2005, 10:31
Спасибо за ответ. Случайно сегодня видел аналогичный ТЛК, хозяин показал бачек. Дествительно, все так и есть. Но вопросы остались.
Дело в том, что в руководстве по эксплуатации (которое прилагалось к машине) на рисунке подкапотного пространства показано, что шланг от крышки расширительного бачка идет не к радиатору, а к двигателю, в район термостата (до конца не прорисован). Второй шланг от крышки радиатора тянется по направлению к расширительному бачку (до конца де прорисован). Видимо у бачка в нижней части должен быть штуцер, к которому и запитан второй шланг? Быть может такой вариант для иного двигателя ? Просто интересно. Андрей. |
26.2.2005, 15:39
А у тебя от мотора идет два выхода? под тонкий шланг,
У меня 3Л идет с заливной головиной, так от заливной выходит одна пароотводящая, а вторая в районе входа шланга от печки. |
varvar |
28.2.2005, 10:31
У меня 3Л тоже с заливной горловиной. Сколько от мотора выходов не помню. Зимой не ездию. Весной доведу до ума. Опиши подробней свою схему подключения. В выходные доберусь до гаража - сверю.
Андрей. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 13:57 |
